Zawieszenie PROMAX crf250
Autor tematujacekz80
- Motocykl: CRF 250R 2007r.
Witam.Niedawno zakupiłem Honde CRF 250 z przednim zawieszeniem PROMAX-a.Pytanie,czy taki tuning jest tylko pod wagę zawodnika,a jesli tak to jak to się ma do zawodnika z inną wagą?
major000
- Motocykl: HUSKY
Re: Zawieszenie PROMAX crf250
Podstawą prawidłowo działającego zawieszenia jest ustawienie go pod wagę zawodnika. Jeśli był tuningowany to napewno jest ustawiony pod daną wagę. Trzeba regulować pod ciebie.
- Rekord toru!
- Motocykl: gram w zielone
Głupie pytanie, możesz mieć samą naklejkę po serwisie oleju. Otworzysz to się dowiesz.
Nie pytam,czy mam takie zawieszenie,bo mam naklejkę tylko czy takie zawieszenie jest pod wagę zawodnika.sebek1516 pisze:Głupie pytanie, możesz mieć samą naklejkę po serwisie oleju. Otworzysz to się dowiesz.
Jesli tak jest ,to czy wystarczy zmienic olej o innej lepkosci jesli mi nie będzie pasowało?
Tuning zawieszenia to o wiele więcej niż lepkość oleju.
Zwykle sama lepkość zostaje taka sama, lecz zmienia się całą resztę.
Tyle to wiem.Nie jestem zawodnikiem tylko amatorem,ale dośc zaawansowanym, jezdzacym po torze.Czy jest potrzeba i sens grzebania w zawieszeniu?Majster128 pisze:Tuning zawieszenia to o wiele więcej niż lepkość oleju.
Jeśli nie masz doświadczenia w modyfikacji zawieszenia i nie wiesz jak ono do końca działa to nie ma najmniejszego sensu grzebania w nim.
Najbezpieczniej możesz używać regulacji przeznaczonej do zmiany pewnego przedziału charakterystyki zawieszenia.
Jakiekolwiek decyzję o zmianie parametrów zawieszenia podejmujesz dopiero po jeździe i wyłapaniu ewentualnych problemów.
kapik69
- Motocykl: Honda CR250R 2002
- Podziękował: 1 raz
Skoro jesteś amatorem i nie czujesz żeby zawieszenie w jaki kolwiek sposób Cię spowalniało, to nic nie ruszaj, bo tylko możesz pogorszyć sprawę. Dużo też zależy od tego ile ta różnica w KG wynosi bo jak 5-10kg to jeszcze ujdzie, gorzej jak zawiecha była ustawiona np na ridera 65kg, a Ty ważysz 85kg. Jeżeli chcesz żeby kto kolwiek coś Ci doradził to napisz ile ważysz, a na ile jest ustawione zawieszenie.
- Rekord toru!
Może było robione nie tylko pod wagę ale i na konkretne warunki typu supercross albo piachy w Holandii. Jeśli nie pracuje jak trzeba to weź się za regulację COMP i REB. Jeśli ona nic nie da to znaczy że nie ta waga albo zapomniany serwis
Dodam nawet ze zawieszenie modyfikuje się zależnie od poziomy jazdy i jeżeli riderowi coś nie pasuje np. tył nie trzyma po wyjściu z koleiny to w ruch idzie setting.
Reniek
- Motocykl: SKR 125 , KX 250
Sebek otworzy (rozbierze zawieszenie) i jesli było sportowe to co zauważy???Czym sie bd środkiem różniło od zwykłego seryjnego ??? Podejrzewam że żaden amator tego nie odróżni ...sebek1516 pisze:Głupie pytanie, możesz mieć samą naklejkę po serwisie oleju. Otworzysz to się dowiesz.
marcin4
- Motocykl: KTM SXF 350
Może zauważyć jedynie czy miał zmieniane sprężyny. Na sprężynach promaxa widnieją napisy jaka twardość itp.
ecik
- VIP
Pierwsza i podstawowa sprawa to sprężyny pod wagę.
Jak sprawdzić czy dane sprężyny są dobre pod wagę zawodnika?
Ugięcia wstępne i z kierowcą ^^
Jeżeli te ugięcia będą ok tzn. że sprężyny pasują pod twoją wagę. Wtedy dopiero możesz zabierać się za regulację śrubkami, a jeżeli one nie spełnią twoich oczekiwań to musisz wysłać zawieszenie do tuningu.
Napisz PW. do Marka Antczaka i ci na pewno odpisze jakie masz mieć ugięcia wstępne i z driverem z przodu i z tyłu.
Pozdro
Pozdro
