nico407
Post autor: nico407 » czw, 4 kwie 2013, 22:27
nico407 pisze:Witam , posiadam husqvarnę cr 125 rok 2010 a mój problem to tylny amortyzator sachs po zimie miałem pierwszą jazdę i okazało sie że tylny amortyzator straszenie wolno wraca do góry i jest twardy nie reaguje na ustawienia dolne ani górne. Sprawdzałem czy mam azot i niestety, go już nie ma i moje pytanie ile gazu mam nabić bo przeczytałem już całą serwisówkę i całe forum każdy piszę około 10 atmosfer ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi.
A więc napompowałem amortyzator azotem ale tylko 8,5 atmosfery bo więcej na wulkanizacji nie mogli ale po takiej ilośći to powinna być jakaś zmiana a amortyzator dalej wolno wraca co to może być ??
marek antczak
Motocykl: rmz
Post autor: marek antczak » czw, 4 kwie 2013, 23:30
mrmosiek pisze:Witam! mam pytanie :D od jakiego modelu innej firmy pasuja sprężyny zawiesznia do mojej husqi wr 125 2010 ? ile kosztują i gdzie są dostępne w dobrej cenie :D
Sprężyny do twojego motocykla sa dostępne za 90 euro i każdej zadanej twardości, jesli potrzebujesz to wystarczy powiedzieć. i za tydzień masz w domu. Pozdrawiam
:D 8 atm. gazu starcza aby amortyzator działał ale nie zawsze jest tak ze jeslki w wężu jest 8 atm to w amortyzatorze moze byc go mniej . Podczas odłączania węża itp. następuje utrata ciśnienia co przy malej objętości amortyzatora może oznaczać utratę ciśnienia rzędu 3atm. Dlatego ja mam na reduktorze ustawione 12,5 atm.
simeringi allbas to najgorszy produkt jaki osobiście znam ,dlatego nie polecam simeringow tej firmy. Trzeba tez usuwać przyczyny rozszczelnienia tkj. małe rysy lub zadziorki po uderzeniach kamyków dlatego lagi trzeba polerować podczas regenerowania
patryk95116
Motocykl: cr crf
Post autor: patryk95116 » ndz, 7 kwie 2013, 18:17
Mam parę pytań odnośnie amorków Ohlins 48mm
w org. kyb Honda wymieniałem nie raz uszczelniacze na podstawie serwisówki ,jednak do tych nie posiadam ,czyli
1.Ile oleju wchodzi to jednej lagi?
2.Czy jest to zawieszenie jedno lub 2 komorowe?
3.Jaki rozmiar uszczelniaczy i gdzie kupić?
4.Wymiana panewek jakie i gdzie kupić?
5.Czy podczas rozbierana występują jakieś specjalne trudności :D ?
Dzięki i pozdrawiam :wink:
IMG_3376 (Kopiowanie).JPG (121.94 KiB) Przejrzano 6653 razy
IMG_3377 (Kopiowanie).JPG (126.52 KiB) Przejrzano 6653 razy
IMG_3372 (Kopiowanie).JPG (132.28 KiB) Przejrzano 6653 razy
hondacr1989
Post autor: hondacr1989 » pn, 8 kwie 2013, 00:53
Ja też miałem taki problem ze Pan na wulkanizacji nie mogł dobić więcej jak 8,5atm azotu do amora (ale amor był wsunięty)i z tego co mówił dopompował na wysuniętym tłoczysku do 10atm, z tymi uszczelniaczami popełniłem błąd bo miały byc założone napisem w strone górnej regulacji mimo ze w serwisówce pisze zeby zakładać uszczelniacz napisem do kurzowego zresztą stary uszczelniacz olejowy tez był napisem do kurzowego i to mnie zmyliło ,dopiero po napisaniu do sklepu wysłali mi na emaila obrazek jak mają być założone, zresztą czytając na necie nie tylko ja się naciołem ze stroną zakładania tych uszczelniaczy, po zmianie nadal występował ten sam problem z delikatnym wyciekiem i tak jak Pan Marek mówi ja tez nie polecam uszczelniaczy olejowcyh all balls.
Panie Marku polerke od jakiego papieru wodnego Pan poleca?
Mam pytanie jeszcze dotyczące zrysowanej lagi,cynowanie z topnikiem daje rade z tych tańszych sposobów?(nie są to jakies super grube rysy ale takie ze jednak olej w tym miejscu wycieka bardziej)
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Post autor: sebek1516 » pn, 8 kwie 2013, 22:29
Siema. Pręt w cardridge mi nie odbija do końca.
Cardrige napełniłem olejem jak trzeba 195mL, kilkadziesiąt razy przepompowałem.
Następnie dość powoli wkładam tej bajer z regulacja COMP i dokręcam.
Przepompuje kilka razy po 10cm następnie na maxa żeby nadmiar oleju wyszedł.
Pierwsza laga poszła bez problemu i pręt odbija sam do końca.
Niestety drugi nawet po trzeciej próbie w 1/4 nie wychodzi samodzielnie a jak go wyciągnę to zasysa go z powrotem do środka.
Co robię źle?
P.S.
Po włożeniu pokrywki z tą spreżyną itp jest dobrze, wypchnięty cały i dopiero po wciśnięciu wystepnuje problem.
Czytając post wyżej to w którą stronę mają być uszczelniacze? Na wszystkich filmach są pełną strona do dołu a wcięciem do góry czyli tak:
Lanrets
Motocykl: CRF 250 '06
Post autor: Lanrets » pn, 8 kwie 2013, 22:38
Uszkodzone uszczelnienie na sztandze cartridge lub na tłoczku(cały ten bloczek ze sprężyną i shimami)
Rekord toru!
Rekord toru!
Post autor: sebek1516 » pn, 8 kwie 2013, 22:43
Jak to złapać żeby nie porysować aluminium ale na tyle mocno aby odkręcić nakrętkę?
Lanrets
Post autor: Lanrets » pn, 8 kwie 2013, 22:46
Którą nakrętkę chcesz odkręcić ?
Rekord toru!
Rekord toru!
Post autor: sebek1516 » pn, 8 kwie 2013, 22:50
Z końca sztangi, inaczej się do oringu na tłoczku nie dobiorę.
Kontrować nakrętki na końcu czy sztangę łapać w drewno/gumę?
Lanrets
Post autor: Lanrets » pn, 8 kwie 2013, 22:53
Ja mam takie coś :
Rekord toru!
Rekord toru!
Post autor: sebek1516 » pn, 8 kwie 2013, 23:10
Z czego wykonane?
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » pn, 8 kwie 2013, 23:13
Aluminium.
Wróć do „Zawieszenie”
