GAZ Suzuki RM-Z 250 2005r
dymek_yz
Post autor: dymek_yz » pn, 1 kwie 2013, 22:51
Witam mam taki problem nie dawno robiłem kapitalny remont silnika (37mth temu) koszt remontu wyniósł mnie 3 tyś,problem mam taki że jak daje gazu i puszczam to cross mi trzyma na wysokich obrotach przez 5-10 sek i po tym czasie spada mi na normalne obroty linka nie blokuje bo sprawdzałem ją .Proszę mi napisać co może być przyczyną tego.
Norbuś
Motocykl: Crf 250
Re: GAZ Suzuki RM-Z 250 2005r
Post autor: Norbuś » wt, 2 kwie 2013, 09:26
Jak włączysz ssanie to schodzi normalnie z obrotów? Ja tak miałem w katełemie 125 przyczyną był gaźnik, wystarczyły rozebrać wyczyścić i złożyć. Teraz drugą przyczyną niedawno było wychaczanie się linki z pancerzykiem, jak stałem to wszystko było ok, a wystarczyła jakaś dziura i zaraz obroty, ale to nie zdarzyło się zawsze tylko jak pech chciał.
Zapraszam do mojej galerii viewtopic.php?f=14&t=26016
Post autor: kris514 » wt, 2 kwie 2013, 10:34
Sprawdź czy przypadkiem nie założyłeś tej blaszki przy przepustnicy odwrotnie
mikozniak
Motocykl: Yz250f
Post autor: mikozniak » wt, 2 kwie 2013, 10:45
Miałem podobnie w YZF 250 okazało, że wyrobił się gwint linki od ciepłego ssania i on wyszedł do góry. Przez co blokował linkę i podwyższał obroty;d
Iro
Motocykl: KX250F
Post autor: Iro » wt, 2 kwie 2013, 11:54
Chodzi o ten plastikowy gwint przy gaźniku? W jaki sposób to naprawiłeś? Mam ten sam problem, tylko u mnie się to jeszcze jakoś trzyma.
dymek_yz
Post autor: dymek_yz » wt, 2 kwie 2013, 13:13
jak daje ssanie to jak dodaje gazu i puszczam to dalej mi trzyma na obrotach przez 5sek i spada na normalne tylko nie blokuje mi jak latam na nim od czasu do czasu się to zdarzy.A gażnik też czyściłem bo myślałem że brudny i nic dalej mi przerywa.A blaszka jest ok nie była odwrócona.Nie wiem co już mam robić kurde.
tobiasz86
Motocykl: crf250
Post autor: tobiasz86 » wt, 2 kwie 2013, 14:15
Zacznij od czyszczenia gaźnika, powinno pomóc, 37mth to już kilka zbiorników jest więc może być już zanieczyszczony. Jeśli nie masz to zaopatrz się w filtr paliwa.
dymek_yz
Post autor: dymek_yz » wt, 2 kwie 2013, 21:33
właśnie gażnik czyściłem i nic nie pomogło a wszystko mam dobrze założone i nie wiem co teraz mam robić w takim razie.A na ssaniu mi też gaz nie spada jak daje dopiero po 5sek już nie mam sił do tego gażnika :P POMOCY!!
Norbuś
Motocykl: Crf 250
Post autor: Norbuś » śr, 3 kwie 2013, 15:17
No to może zapłon skoro z gaźnikiem wszystko ok. W 4t miałem tak że jak puściłem gaz to były niższe obroty chwile potrzymał niskie i zeszedł na jeszcze niższe, wystarczyło wyregulować dawke paliwa, ale ja miałem to na wtrysku, a nie gaźniku, ale... A co do linki przy gaźniku(2t) , ktoś przedemną pokleił taśmą, była tam jeszcze gumka nakładana na to ją ścisnąłem opaskami tak, że tam gumka łączy gaźnik z pancerzykiem i teraz linka nie wychodzi, troche dziwnie to jest zrobione bo nie ma żadnego gwintu ani nic tylko wkładane.
