Jaki luz zaworow tytanowych w prowadnicach
Autor tematumotoon
Hejka moje pytanie brzmi:Jaki powinien byc luz zaworow wydechowych w prowadnicach w glowicy.Zawory tytanowe bez oznak zuzycia,motocykl rmz 250 k7.Zawory ssace maja praktycznie nie wyczuwalny luz natomaist wydechowe dosc znaczny,czy tak powinno byc??Luz na ssacych mysle ze okolo 0,05 natomaist wydechowe 0,15.Jesli nie to czy mozna zakupic same prowadnice zaworow,w jaki spsob sie je wymienia,jakie to koszta.Pozdrawiam
tomasz12
Re: Jaki luz zaworow tytanowych w prowadnicach
Witam, pomiar tego luzu wymaga specjalistycznych narzędzi oraz
doświadczenia, ponieważ wymiary w książce podane są do trzech miejsc po przecinku.
Poniżej dane z książki:
średnice dla zaworów tytanowych:
wydech - 4.455 – 4.470 service limit 4.44
ssanie - 4.475 – 4.490 service limit 4.46
średnice prowadnic:
wydech – 4.500 – 4.512 service limit 4.57
ssanie – 4.500 – 4.512 service limit 4.75
średnice prowadnic:
- Rekord toru!
- Motocykl: gram w zielone
Mogę Ci jedną prowadnice sprzedać bo mam luzem. Została po remoncie niewykorzystana.
Prowadnice wprasowuj się w jej gniazdo no ale trzeba mieć o tym pojęcie wiec daj do warsztatu gdzie się na tym znają.
tomasz12
Sebek, a te prowadnice są już zrobione na wymiar, czy trzeba je jeszcze obrabiać (rozwiercać na wymiar)? Nigdy nie miałem z tym styczności.
Tego luzu niestety nie da się ocenić na oko, ani też zmierzyć domowymi sposobami. O ile zawór można zmierzyć mikromierzem z dokładnością do 0.01, to już pomiar prowadnicy stanowy problem.
Autor tematumotoon
Nie rozumiem tych danych wychodzi an to ze zawor ma wieksza srednice niz prowadnica w ktorej sie znajduje.
tomasz12
Średnica zaworu wydechowego 4.455 pracuje w prowadnicy o średnicy 4.500, z tego wynika, iż ma on luzu roboczego 0.045mm, reszta analogicznie.
- Rekord toru!
Nic się nie przerabia chyba,sam widzisz że jakiś tam luz jest zachowany. Ja dałem do zakładu ale mojej nie montowali bo stara pękła i musieli gniazdo rozwiercić i sami dorobili nową.
Filip_CK
- Motocykl: KXF 250 2011
W nową prowadnice nie włożysz zaworu, musisz rozwiercić pod zawór zgodnie z zachowaniem luzu podanego w serwisówce jak pisali wyżej.
- Rekord toru!
Faktycznie. Twój post skłonił mnie do odwiedzenia serwisówki i wychodzi na to że, po wprowadzeniu nowej prowadnicy należy użyć specjalnego rozwiertaka.
