Suzuki DR 350 - Strzela prycha gubi obroty
enduroguy
- Motocykl: RM125 #155
Re: Suzuki DR 350 - Strzela prycha gubi obroty
Za ubogo. Moze mechanik cos zaczął dłubać i zakręcił śrubę od składu? W serwisówce jest chyba troszkę powyżej jeden obrót wykręcona (1 1/3 ? ), ale podejrzewam, że poprawnie będzie pracował bliżej 2.
Swoja droga jak ta swiece zmieniales to na zalecaną, czy jaką kolwiek?
mXmoto.pl - TLD , BudRacing, MSR, Answer...
Autor tematuWFM-SHL-WSK
- Motocykl: CR 250R
ta śrubka już była kręcona tyle razy ...serwisów-ka mówi dokładnie ze ma być wykręcona 1,75 obrotu. i tak jest.enduroguy pisze:Za ubogo. Moze mechanik cos zaczął dłubać i zakręcił śrubę od składu? W serwisówce jest chyba troszkę powyżej jeden obrót wykręcona (1 1/3 ? ), ale podejrzewam, że poprawnie będzie pracował bliżej 2.
świeca jest taka jak powinna być w DR 350.
A co sadzicie o tych znakach ?
Jaro5
- Motocykl: WR450F
Z tymi znakami to nie wiadomo w jakim stanie jest łańcuszek i czy ci się będą zgrywać znaki od tego też zależy.
Jeżeli źle schodzi z obrotów to z uboga mieszanka .Wykręć skład mieszanki tak na trzy obroty i zobacz co się stanie, jeżeli będzie ok to wtedy musisz zmienić dysze wolnych obrotów na większą i wtedy będzie ok, oczywiście powróć po tym zabiegu do ustawienia fabrycznego bo na wykręconej mieszance powyżej 2,5 obrotu raczej nie powinno się jeździć bo zgubisz śrubkę od regulacji.
Konrad324
- Motocykl: CRF 250R
Rozbierasz dekle magneta nie wiadomo po co. Za ten czas wyczyścił byś gaźnik wyregulował jak podaje serwisówka i motor będzie chodził.
Poco zmieniać dysze skoro wcześniej było dobrze ??Jaro5 pisze: jeżeli będzie ok to wtedy musisz zmienić dysze wolnych obrotów na większą
- Motocykl: CR 250R
Witam.Konrad324 pisze:Rozbierasz dekle magneta nie wiadomo po co. Za ten czas wyczyścił byś gaźnik wyregulował jak podaje serwisówka i motor będzie chodził.Poco zmieniać dysze skoro wcześniej było dobrze ??Jaro5 pisze: jeżeli będzie ok to wtedy musisz zmienić dysze wolnych obrotów na większą
Ten gaźnik już tyle razy był czyszczony po tej usterce ze teraz to go mogę składać ze zamkniętymi oczami.
A dekielek zdjąłem po to by wykluczyć powód zerwanego klina. bo już od pewnego czasu sledze tematy dr-ek na rożnych forach i po-kolei sprawdzam co i jak.
Pozdrawiam.
Jaro5
- Motocykl: WR450F
A widzisz ja nie piszę z tego co zasłyszałem tylko z własnego doświadczenia.Konrad324 pisze:Rozbierasz dekle magneta nie wiadomo po co. Za ten czas wyczyścił byś gaźnik wyregulował jak podaje serwisówka i motor będzie chodził.Poco zmieniać dysze skoro wcześniej było dobrze ??Jaro5 pisze: jeżeli będzie ok to wtedy musisz zmienić dysze wolnych obrotów na większą
Ja miałem podobnie i bez wymiany dyszy się nie obyło.
tak więc sprawdź tak jak napisałem wcześniej i się przekonasz czy mam racje czy nie.
Nie masz nic do stracenia i przy tym niewiele pracy
