Gaźnik YZ 125 00' (Mikuni) - kilka pytań.
Autor tematuBraaaper
- Motocykl: KTM 250 EXC 09'
Witam wszystkich!
Na forum jestem świeżakiem, ale sporo szukałem, czy ktoś już nie poruszał problemu, jaki tyczy się mojego gaźnika. Mam nadzieję, że dobrze wszystko przewertowałem
Jednak do rzeczy...
Jakiś czas temu zakupiłem YZ 125 z 2001, ale po małym śledztwie i m.in. po analizie numeru silnika doszedłem do wniosku, że jest to rocznik 2000 [mój numer silnika: *109E-00zzzz*]. Moto jest igła, z drobnym tylko wyjątkiem. Posypała mi się przepustnica - uszczerbił się w niej taki mały elemencik przez co linka gazu co chwilę wyskakiwała. Pomyślałem więc, że kupię nową przepustnicę i sprawa załatwiona
Zadzwoniłem do Yamahy i owszem, kupić przepustnicę, to nie problem... ale to odchudzenie portfela o 1100 PLN! Trochę się załamałem
Naprawiłem to po swojemu i póki co śmigam dalej, ale wolę mieć komfort psychiczny, że pod siodłem wszystko jest tak, jak być powinno. Postanowiłem zatem poszukać całego gaźnika w USA, gdzie za mniej niż 200$ można kupić używany gaźnik i to w całkiem dobrym stanie!
Moje pytania są takie:
1. Jaki gaźnik był montowany w YZ 125 z roku 2000? Doszedłem do tego, że Mikuni 36mm, ale chcę się upewnić
2. Czy kupując używany gaźnik muszę kierować się konkretnie, że musi być to gaźnik do YZ 125 2000, czy też gaźnik z YZ 99/YZ 2001 również by pasował? Orientujecie się, czy zaszły jakieś większe zmiany?
3. Co sądzicie o tym gaźniku? http://www.ebay.com/itm/YZ125-YAMAHA-20 ... 53&vxp=mtr
4. I tak z ciekawości jeszcze, co może być przyczyną tego, że grzybek od ssania mi opada po jego podniesieniu? Gdy palę Yamę na zimno, to muszę go cały czas trzymać...
5. I innej beczki - jeżdżę na świecy irydowej NGK BR9EIX. Jednak dowiedziałem się jakiś czas temu, gdy robiłem zakupy w pewnym sklepie MX, że do mojej YZ, wedle zaleceń producenta, do tego modelu powinno się stosować NGK BR9EG? I teraz zastanawiam się, czy wziąć sobie do serca uwagi producenta i na sezon 2013 kupić BR9EG, czy kupić kolejną BR9EIX, na której notabene, Yama śmiga pięknie. Jak sądzicie?
Trochę się rozpisałem. Mam nadzieję, że umieściłem temat w dobrym dziale (jeśli nie, to przepraszam) i że znajdzie się ktoś, kto rzetelnie mi odpowie : )
SX 125 92' -> RM 125 96' -> YZ 125 00' -> w przyszłości EXC 200 05/06' ;) Tylko 2-stroke!
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Gaźnik YZ 125 00' (Mikuni) - kilka pytań.
Silnik z pewnością z 2000r
Gaznik możesz porównać tutaj www.ronnies.com/micro.htm
Gaznik nie musi być od yz (ważna średnicę gardzieli oraz wymiary zewnętrzne gaznika)
Pod uchwytem do wyciągania ssania jest gumka pod która jest sprezynka odpowiedzialna za trzymanie go (wystarczy wymienić np. Z kapturka)
Świece masz lepsza niż ta co zaleca producent
seba8121
- Motocykl: RMZ 250 10'
- Styl jazdy: Cross Country
A szukałeś gdzieś zestawu naprawczego ? Może da się to zrobić tańszym kosztem.
amator
- Motocykl: YZF250, KXF250
- Podziękował: 3 razy
- Podziękowania: 3 razy
Nic nie szkodzi,przez to pisanie łatwiej dojść do sedna sprawy. Pozdrawiam i życzę wielu sukcesów w 2013roku.Braaaper pisze:Witam wszystkich!
Na forum jestem świeżakiem, ale sporo szukałem, czy ktoś już nie poruszał problemu, jaki tyczy się mojego gaźnika. Mam nadzieję, że dobrze wszystko przewertowałemJednak do rzeczy...
Jakiś czas temu zakupiłem YZ 125 z 2001, ale po małym śledztwie i m.in. po analizie numeru silnika doszedłem do wniosku, że jest to rocznik 2000 [mój numer silnika: *109E-00zzzz*]. Moto jest igła, z drobnym tylko wyjątkiem. Posypała mi się przepustnica - uszczerbił się w niej taki mały elemencik przez co linka gazu co chwilę wyskakiwała. Pomyślałem więc, że kupię nową przepustnicę i sprawa załatwionaZadzwoniłem do Yamahy i owszem, kupić przepustnicę, to nie problem... ale to odchudzenie portfela o 1100 PLN! Trochę się załamałem
Rocznik motocykla ustala sie po numerze ramy i ten zapodaj
1. Jaki gaźnik był montowany w YZ 125 z roku 2000? Doszedłem do tego, że Mikuni 36mm, ale chcę się upewnićWejdź w link http://www.ronniesmailorder.com/fiche_s ... &fveh=1036 poszukaj rocznik motocykla wpisz CARBORATOR ( 1) i porównaj z innymi rocznikami . Według mnie te same gaźniki 99/00/01r.
2. Czy kupując używany gaźnik muszę kierować się konkretnie, że musi być to gaźnik do YZ 125 2000, czy też gaźnik z YZ 99/YZ 2001 również by pasował? Orientujecie się, czy zaszły jakieś większe zmiany? Patrz odp nr1
3. Co sądzicie o tym gaźniku? http://www.ebay.com/itm/YZ125-YAMAHA-20 ... 53&vxp=mtr ładny z wierzchu a ty co o nim sadzisz?, a jeśli naprawiłeś swoim sposobem i działa to po co "dla komfortu" kupować inny , który moze sie okazać takim samym . Ponadto gdybyś kupował w Polsce i było cos nie tak to zawsze mozesz odesłać a na Ebay też mozna ? jakie to koszty?
Ściśnij plastikową " trytką"tę gumkę pod grzybkiem powinno wystarczyć a nawet jeśli trzeba trzymać ręką to zajmuje to nie wiecej niż 1 minutę- to nie jest dużo czasu. Po tej minucie puść grzybek i rób krótkie małe przygazówki aż do momentu uzyskania takiej temperatury żeby można podłączyć bieg i ruszać.
5. I innej beczki - jeżdżę na świecy irydowej NGK BR9EIX. Jednak dowiedziałem się jakiś czas temu, gdy robiłem zakupy w pewnym sklepie MX, że do mojej YZ, wedle zaleceń producenta, do tego modelu powinno się stosować NGK BR9EG? I teraz zastanawiam się, czy wziąć sobie do serca uwagi producenta i na sezon 2013 kupić BR9EG, czy kupić kolejną BR9EIX, na której notabene, Yama śmiga pięknie. Jak sądzicie? Świecę warto kupić żeby mieć ja pod ręka na zapas ale ta BR9EIX jest w zasadzie wyższej klasy niż zalecana BR9EG wiec jesli irydówka jest ok to nie zaprzątaj sobie nią głowy. Są inne ważniejsze sprawy na które trzeba zarezerwować kasę .
Już kiedyś porównywałem z rocznikiem 2001 i są 'prawie' identyczne. Ten z 2001 wzbogacony jest o pozycje: 30, 31, 32, 33. Natomiast ten z roku 1999 jest taki samkris514 pisze:Silnik z pewnością z 2000r
Co do świecy, to wiem, że ta co mam jest lepsza, ale po prostu zaniepokoiło mnie na jednej z aukcji, gdzie sprzedawca bardzo podkreślał, że BR9EIX, jest przeznaczona do nowszych silników. Na innej z kolei tę irydówkę facet zalecał do YZ-etek, CR-ek itp. już z końca lat 80 :p Także wolałem się dopytać w miejscu, gdzie się na tym ludzie znają, czyli tym forum ; )
Wątpie, by był zestaw naprawczy do stałego elementu przepustnicy, który po prostu się uszczerbił.seba8121 pisze:A szukałeś gdzieś zestawu naprawczego ? Może da się to zrobić tańszym kosztem.
Okej, za jakiś czas się przypomnę z tym VIN-em, bo niestety moto nie mam w miejscu zamieszkania, a VIN-u nie spisałem ;/
Jak już pisałem wyżej 99 i 00 - takie same
Owszem, kupować coś, co jest na drugim końcu świata wiąże się z ryzykiem. No tak działa działa, ale boję się tego, że powiedzmy posypie mi się to w czerwcu/lipcu, czyli w najfajniejszym okresie sezonu i potem będę miał kłopot. A sprowadzić coś z USA, to też jest czas oczekiwania. Mam dylemat : / Poza tym nie wiem, czy to będzie teraz kwestia regulacji, ale po tej mojej "naprawie" muszę jeździć na połowie kranika. Jak go odkręcę na maxa, to tymi wężykami odprowadzającymi paliwo leci jak oszalałe : /
Dzięki!
Skoro nie wpływa ona jakoś negatywnie na eksploatację YZ, to super. Dziękuję wszystkim za szybkie odpowiedzi!
bandogge1980
- Motocykl: Husqvarna TE610IE
Poszczegulne numery przepustnic róznią się "podcieciem" przepustnicy (throttle valve slide cut away) i jest to wybite gdzies cyfrą na przepustnicy. Mniejsze podciecie - wiecej paliwa "wysysane" przez rozpylacz - mieszanka bogatsza oraz wolniejsza reakcja na gaz, wieksze podciecie - mieszanka ubozsza oraz szybsza reakcja na gaz. Musisz znalezsc tą cyferkę na swojej przepustnicy i zakupic własciwą przepustnice. Standardowe cut away w twoim motocyklu to 6,5 a numer standardowej przepustnicy to: 5ET-14112-65-00
Tel: 792 808 123
Ooo super!!! To cenna informacja, która bardzo mi pomoże!bandogge1980 pisze:Poszczegulne numery przepustnic róznią się "podcieciem" przepustnicy (throttle valve slide cut away) i jest to wybite gdzies cyfrą na przepustnicy. Mniejsze podciecie - wiecej paliwa "wysysane" przez rozpylacz - mieszanka bogatsza oraz wolniejsza reakcja na gaz, wieksze podciecie - mieszanka ubozsza oraz szybsza reakcja na gaz. Musisz znalezsc tą cyferkę na swojej przepustnicy i zakupic własciwą przepustnice. Standardowe cut away w twoim motocyklu to 6,5 a numer standardowej przepustnicy to: 5ET-14112-65-00
