Big bore - dyskusje
Autor tematuaju125
- Motocykl: crf 250
Re: Big bore - dyskusje
Majster dobrze prawi, bo do bb 450 athena też nie ma selekcji... Kolega to przerabiał, do tego cylinder po pierwszym tłoku też nadaje się na śmietnik, może dlatego. Dodatkowo u znajomego zrobił się znaczny luz na korbię nie mówię że na pewno to przez to ale myślę że tak...
tomasz12
Ja zakładałem powiększony cylinder do quada yzf450, też tego producenta, lecz o ile mnie pamięć nie myli to była to pojemność 470. Przyrost mocy był wyraźnie odczuwalny, oceniam na +10%.
seed1981
W 4T 250 i 450. Montaż BIG Bora to raczej ryzyko. Pierwsza sprawa to jakośc cylindrów a druga to korba dostaje strasznie po dupie. Ja w swojej crf 450 założyłem wydech FMF z power bomb plus JET KIT żadnego wzrostu mocy nie odczułem jednak po montażu wałka HOT CAMS tu już czuć wyraźną przewage. Ja od siebie polecam wałki. A cylinderek i tłok wyłącznie OEM
amator
- Motocykl: YZF250, KXF250
- Podziękował: 3 razy
- Podziękowania: 3 razy
Odczujesz minimalny wzrost mocy (jak pisał Tomasz12). Poprawi się dół- moto a szczególnie honda 125 będzie z dołu bardziej elastyczna. Zmniejszą się obroty maksymalne (ale i tak nie wykręcasz ich do końca). O zawory nie musisz się bać, nic nie będzie wystawać do cylindra ponieważ w tym modelu zawory to są suwaki i reguluje się ich zakres pracy (w dekielkach). Tulei też nie musisz wymieniać tylko napisz jaką teraz masz średnicę ? i jak jest grubość ścianki. Luzu na korbie nie robią się po wstawieniu Big-Bore tylko po prostu przyszedł jej czas i pokryło się to z powiększonym tłokiem .
zuraw89
- Motocykl: Yzf250
Miałem kiedyś w swojej Yamaszce Dt125 zestaw Atheny BiG Bore 170, czułem różnice w mocy i w tym jak wkręca się na obroty wg. mnie jeździło się znacznie lepiej lecz po tym jak tłok padł wymieniłem spowrotem na standard bo nigdzie nie mogłem znaleźć tłoka Atheny, a ściąganie z zagranicy równało się z dużymi kosztami.
Zdziwienie formą poznawania świata
