Honda cr 125 lekki wyciek spod cylindra
hondacr1989
Post autor: hondacr1989 » wt, 27 lis 2012, 16:29
Witam 3mth temu wymieniałem tłok w motorze ,wszystko elegancko motor chodzi dobrze tylko dzisiaj zauwazyłem lekki wyciek spod cylindra, plamy długosci 0,5cm i teraz sie zastanawiam co z tym zrobic ,ile uszczelek wchodzi pod cylinder w cr 125? dwie?założyłem jedną
w komplecie uszczelek były dwie ale po fakcie zauważyłem tą drugą nie spodziewałem sie ze są potrzebne dwie chyba ze nie są ? i co teraz zrobic zostawic tak a jak będzie sie bardziej pocił to dokupic tą drugą uszczelke pod cylinder i założyc dwie?(pewnie pewne musiał znowu kupic cały zestaw uszczelek)Prosze o pomoc
Re: Honda cr 125 lekki wyciek spod cylindra
Post autor: Majster128 » wt, 27 lis 2012, 16:39
Pod cylindrem ma być jedna uszczelka, tak dobrana aby krawędź denka tłoka w GMP była poniżej górnej płaszczyzny cylindra.
Tak nawiasem edytuj poprzedni post i wstaw przynajmniej polskie litery tam gdzie ich nie ma.
pawian1992
Motocykl: YZ 125 2012
Post autor: pawian1992 » wt, 27 lis 2012, 16:49
Uszczelka pod cylinder idzie jedna :D . Możliwe , że w zestawie dali Ci 2 uszczelki różnej grubości . A przyczyna wycieku :
- za luźno lub źle dokręcony cylinder ( nie na krzyż , lub od razu jedną śrubę dokręcałeś na maxa podczas gdy pozostałe były luźne ) ,
- pęknięty / "krzywy" cylinder - mało prawdopodobne
- miejsca styku kartery-cylinder nie wyczyszczone po demontażu starej uszczelki ( przyklejone kawałki z uszczelki , przez co powstały nierówności )
hondacr1989
Post autor: hondacr1989 » wt, 27 lis 2012, 17:15
chodzi ci o ą ę ż ?piszę tak bo się już tak przyzwyczaiłem.
Dokręcane były na krzyż i raczej są dobrze dokręcone,wyczyszczony był cylinder ze starej uszczelki oraz nic nie jest pęknięte.:)
chryciu
Motocykl: suzi RMZ 250
Re: [K] Cross, enduro do 8tys Mazowieckie
Post autor: chryciu » wt, 27 lis 2012, 20:42
Po pierwsze to przemyj cylek(miejsce gdzie doszlo do wycieku) benzyną najlepiej ekstrakcyjną może to być tylko niegroźna plama oleju daj mu chwile popracowac i zobacz co dalej
daj znać:)
