kx250f problem
tomasz12
Re: kx250f problem
Post autor: tomasz12 » pn, 26 lis 2012, 18:26
Zdejmj dekiel i sprawdź rozrząd, czy się nie przestawił.
wawzon
Motocykl: KX250F
Re: kx250f problem
Post autor: wawzon » pn, 26 lis 2012, 18:32
nie przestawił się bo pali na kopa i jak mógł się przestawić jak ustawiany był 5min temu przed odpalaniem .Kolor kolanka podobno normalny tak mi kolega napisał a ten płyn kapiący?
mbartekx88
Motocykl: 125 sx
Re: kx250f problem
Post autor: mbartekx88 » pn, 26 lis 2012, 19:53
wawzon pisze:wsiadłem przejechałem z 50m wróciłem i kolanko było czerwone
Chyba od razu wiadomo, że jak po 50m kolanko grzeje się do czerwoności to coś nie halo. Tak jak kolega Mohus napisał - temperatura spadła, a co za tym idzie gęstość powietrza się zwiększyła i teraz więcej go wchodzi do cylindra (im zimniej tym gęstsze powietrze i więcej go wchodzi do cylindra im cieplej tym rzadsze i mniej go wchodzi teoretycznie w zimie mamy większą moc :finga: ), prawdopodobnie masz ubogą mieszankę. Sprawdź świece jaki ma odcień i reguluj gaźnik na bardziej bogatą mieszankę, może być też tak, że będziesz potrzebował większą dysze do gaźnika. Jak wyregulujesz ten gaźnik to go odpal i sprawdź czy przewody cieczy chłodzącej nie robią się twarde po rozgrzaniu.
wawzon
Motocykl: KX250F
Re: kx250f problem
Post autor: wawzon » pn, 26 lis 2012, 20:22
ale kolanko jest czerwone jak jest ciemno nie sprawdzałem jeszcze podczas zwykłego dnia.Jeżeli będą twarde to co ?
Re: kx250f problem
Post autor: kris514 » pn, 26 lis 2012, 20:38
Zacznijmy od tego jak czerwone (bo taki ledwo co) może być gorzej jak jaży się jak żarówka
wawzon
Motocykl: KX250F
Re: kx250f problem
Post autor: wawzon » pn, 26 lis 2012, 21:33
Nie jest jak żarówka jest lekko czerwone .
