Autor tematumarek antczak
- Motocykl: rmz
Nie raz jest tak ze dmuchając od dołu nie da się tego zrobić bo jest tam jakieś ciało obce np kawałek oringu albo wiórek plastikowy , dmuchając od strony nakrętki kij to i nawet nie wiesz co wydmuchałeś . Po za tym trzeba do kadradza wlać więcej oleju niż te 190 czy ile tam napisałeś , zamykasz z trudem kadridz i wciskasz sztangę do środka trzymając kadridz do góry tak aby wycisnąć nadmiar oleju i zamknięte powietrze
POWER 4 SUSPENSION
bynio1991
No tak tylko, że jak dmuchałem od dołu to nie było przelotu, a jak dmuchałem od góry (od strony nakrętki) to wylatywało tymi bocznymi otworami (są jakieś 3cm poniżej nakrętki) a nie dołem. Zatykałem palcami nawet te boczne otworki, żeby poszło ciśnienie na tą iglicę (chyba) która zaślepia otwór w dolnym kierunku, ale to nic nie dawało, próbowałem ją wycisnąć cienkim wiertłem wkładając je od strony nakrętki ale "iglica" mocno siedzi i nie chciałem jej zniszczyć. Szkoda, że nie zrobiłem zdjęcia... ale mówimy o tym elemencie http://www.20suspension.pl/files/6113/2 ... ozone1.jpg
Póki co zająłem się tylko jedną lagą (pół dnia spędziłem zanim udało mi się coś wymyślić żeby wbić tą tulejkę i uszczelniacz na swoje miejsce). A co z tym siorbaniem ? Robiłem tak jak opisujesz, z trudem zamykałem kartidż (olej był jakieś 3mm powyżej tego progu co jest wewnątrz) i przez jakieś pierwsze 9 pompowań wypychałem olej przez te otworki, ale czy to normalne, że tak długo olej wylatywał a później jak chciałem wylać resztki przez te dziurki to nic nie wyleciało ?
Co do pompowania zaraz po wlaniu oleju (kartridż jeszcze otwarty) to wykonywać pełne ruchy czy tylko po 20cm jak pisze serwisówka ?
Miałbyś może na sprzedaż (w Głogowie) te cienkie podkładki (tej grubej aluminiowej nie potrzebuję) co przychodzą pod tą nakrętkę na kluczyk 12? Ta nakrętka od której strony dmuchając jest przelot. Tutaj widać ten koniec http://www.20suspension.pl/files/cache/ ... 88584a.jpg
Aha jeszcze jedno, serwisówka zaleca posmarowanie lagi pomiędzy uszczelniaczem pyłowym i olejowym smarem litowym, dobrze to tak ?
- Motocykl: rmz
POWER 4 SUSPENSION
- Motocykl: rmz
Zalorzylem wlasna firme o profesji regeneracji i tuningu zawieszeni
POWER 4 SUSPENSION
- Rekord toru!
- Motocykl: gram w zielone
Własna na boku czy całkiem odszedłeś od 20S?
- Motocykl: rmz
Odeszlem od 20 po to aby robic to co chce i umie a nie to mi kazano. Pracuje na codzien przedstawiciela KTM SUZUKI i YAMAHA a dodatkowo wynajelem warsztat tylko dla siebie i robie tam zawieszenia. Nowa strona jest w budowie i jak bedzie tylko gotowa to ja zaprezentujesebek1516 pisze:Własna na boku czy całkiem odszedłeś od 20S?
POWER 4 SUSPENSION
Factory
Założyłem!!!!
Gdzie się mieści teraz siedziba? Ty jestes zalożycielem i pracownikiem? Wspierasz kogos z polski jeśli chodzi o Mx?
- Motocykl: rmz
Moj warsztat miesci sie w miejscowosci Zülpich 53909 Münsterstr. 24 W soim warsztacie jestem sam dla siebie szefem. Bede napewno wspieral zawodnikow w Polsce tak samo jak i w Niemczech. Mam bardzo dobre kontakty w strefie zachodniej motocross i w mistrzostwach Polski Supermoto.Factory pisze:Założyłem!!!!
POWER 4 SUSPENSION
Norbuś
- Motocykl: Crf 250
Ile oleju nalać do lag w sx 125 06r WP48? W serwisówce pisze 100mm powietrza, ale względem czego to mierzyć?. Tak jak przedstawiłem to na rysunku tyle, że w środku? Olej 5w.
- Załączniki
- ileoleju.png (135.29 KiB) Przejrzano 9272 razy
Zapraszam do mojej galerii viewtopic.php?f=14&t=26016
Czepek
- Motocykl: YZ125 `08
Zalewasz lagi olejem, odpowietrzasz, i ustawiasz wysokość poduszki powietrznej na 10cm = od góry (dekielek) bierzesz strzykawkę i węzyk tak by było 10cm i odsysasz cały nadmiar.
nie wiem czy skumałeś, ale :
http://www.youtube.com/watch?v=glG3gUjxjEU
Norbuś
- Motocykl: Crf 250
Filmik dużo wyjaśnił, dzięki.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Chciałem się zapytać w jaki sposób rozebrać górną regulację w lagach w ktm sx 200 z 2004r?? Ponieważ dość dobrze mi się tam poci a jazda bez oleju może się źle skończyć. Dodatkowo jaki jest sposób na wyjmowanie segerów z dolnej regulacji (w moim przypadku nie obyło się bez wiertarki)
