co zrobic z cylindrem
yoo
Post autor: yoo » wt, 6 lis 2012, 20:40
Witam mam male pytanie dotyczace cylindra. Ma on lekkie rysy i nie wiem czy mam kupic nowy lub w stary wstawic tuleje (czy cos takiego sie sprawdza ? bo mechanik oferowal mi taka operacje). Nnastepne pytanie to czy istniej w takich cylindrach zrobienie lekkiego szlifu (chonowanie cylindra) ? I jezeli wstawilbym ten stary cylinder z rysami ,czy motor nie palilby przez to olej . Rysy sa lekko wyczowalne palcem. Rok motoru 2007. Zgory wielkie dzieki.
tomasz12
Re: co zrobic z cylindrem
Post autor: tomasz12 » wt, 6 lis 2012, 21:02
Witam, przede wszystkim trzeba zwymiarować ten cylinder, na podstawie zdjęć można przypuszczać, iż cylinder jest jajowaty. W takim przypadku pozostaje tulejowanie, lub zakup nowego cylindra.
Post autor: Majster128 » wt, 6 lis 2012, 21:06
Tłok musiał mieć już mega luz. W tym stanie nie nadaje się on już do eksploatacji.
jonekxmoto
Motocykl: Yamaha YZ450f
Post autor: jonekxmoto » śr, 7 lis 2012, 01:16
Raczej zainwestować i kupić nowy cylinder z nicasilem niż nabijać tuleje żeliwną.
aju125
Motocykl: crf 250
Post autor: aju125 » śr, 7 lis 2012, 14:08
może zapytacie do czego używa motoru?
jeśli nie jeździ cały czas na torze to po co mu nowy cylinder, niech za 1/2 tego zrobi tulejowanie + dobranie tłoku i będzie pyrkał kilka sezonów robiąc tylko szlify i wymieniając tłoki :wink:
yoo
Post autor: yoo » śr, 7 lis 2012, 16:50
Dzieki bardzo. Chodzi o to ze niedawno kupilem motor , niby na chodzie wszystko ok itp. A tu szykuje sie caly remont :D. Podejzewam ze cylinder bylby ok, tylko tlok byl tak zajechany ze przy rozbiurce zachaczyl lekko o karter i rozkruszyl sie na dole. Motorem jezdzilem jeden dzien pewnie tlok leciutko sie rozkruszyl, mi lub podczas jazdy poprzedniego wlasciciela i zrobil te rysy. ale raczej to droga wersja. Cylinder wygloda ok nie ma rantu nie jest zajechany tylko ma te rysy. Nie sa one tez takie straszne lekko wyczowalne palcem (ale czuc je i widac, paznokiec sie po nich slizga, nie zatrzymuje sie) . Nie jezdze zawodowo.
Mam pytanie czy idzie zrobic szlif w takim cylindrze ?
Czy jezeli zalozylbym ten cylinder jaki bylyby skutki (palil ojej ?, miejsza moc napewno i ???)
Jaka jest roznica mniedzy tuleja a normalnym cylindrem ( miejsza moc ? wieksze zuzycie tloka ? ) Jaki jest koszt tulejowania takiego cylindra ?
No i dzis zwymiaruje cylinder
Chcialbym juz nim jezdzic a nie na niego patrzec no i pytanie jak dociera sie taki motor ?
Jeszcze raz dzieki
pt77
Motocykl: cr250
Post autor: pt77 » śr, 7 lis 2012, 17:44
yoo pisze:Dzieki bardzo. Chodzi o to ze niedawno kupilem motor , niby na chodzie wszystko ok itp. A tu szykuje sie caly remont :D. Podejzewam ze cylinder bylby ok, tylko tlok byl tak zajechany ze przy rozbiurce zachaczyl lekko o karter i rozkruszyl sie na dole. Motorem jezdzilem jeden dzien pewnie tlok leciutko sie rozkruszyl, mi lub podczas jazdy poprzedniego wlasciciela i zrobil te rysy. ale raczej to droga wersja. Cylinder wygloda ok nie ma rantu nie jest zajechany tylko ma te rysy. Nie sa one tez takie straszne lekko wyczowalne palcem (ale czuc je i widac, paznokiec sie po nich slizga, nie zatrzymuje sie) . Nie jezdze zawodowo.
Jeszcze raz dzieki
Co to za motocykl? model, rok produkcji? Ogólnie jest tak: regeneracja powłoki nikasilowej około 800zl plus tłok około 500zł +uszczelki. Można tulejować koszt tulei około 300-400zł, wadą tulei będzie ciut gorsze odprowadzanie ciepła, możliwe też minimalnie mniejsze osiągi. Wszystko to jednak będzie nieodczuwalne przy amatorskiej jeździe. Zależy jakim budżetem dysponujesz, jak długo masz zamiar nim jeździc. Motocykl na tulei normalnie się dociera, zaś na nikasilu wystarczy na początku troszkę oszczedzać bak paliwa spokojniej i można odkręcać na maxa. Jak już rozkręciłeś to lepiej porób, szkoda skladac w takim stanie, inwestowac w uszczelki. Nikt nie jest w stanie przewidzieć ile to pochodzi i jak będzie chodzić
4tSTUNT
Motocykl: KTM EXC 400
Post autor: 4tSTUNT » śr, 7 lis 2012, 17:48
Cylinder jest na niciaslu.
Szlif robi się na tulei.
Honowanie na nicasilu.
Więc oddajesz cylek do pomierzenia i powedzą ci czy honowanie wystarczy i do tego nowy tłok czy trzeba regeneracje robić.
Przy takim cylku tak zjechanym na pewno będziesz miał mniejszą moc i ogólnie nie opłacalny biznes bo pewno zaraz wszytsko się rozleci.
Różnica między cylindrem na nicasilu a cylindrem na tulei spora. M.in na nicasilu masz lepsze smarowanie etc. Ale najważniejsza różnica to taka że na nicasilu sprzęt lepiej odprowadza ciepło, co wiąże się z mniejszym grzaniem moto i mniejszym prawdopodobieństwem zagotowania.
Sezonu teraz nie ma więc masz całą zimę na poskładanie moto :PP
Docieranie to jak masz moto na nicasilu to wyjeździsz 1-2 baki i sprzęt dotarty oczywiście bez mega pałowania maszyny i sprzęt musi być zagrzany jak chce się odkręcić bardziej. możesz poczytać o docieraniu metodą motomana
. Oczywiście na początku częsta zmiana oleju :P:D
http://polskajazda.pl/Motocykle/KTM/400-EXC/137075
http://www.bikepics.com/members/4tSTUNT/02400exc/
GG: 8976803
Skuter 50/80 4T --> Yamaha DT 125cc --> KTM EXC 400cc 2002r
Konrad324
Motocykl: CRF 250R
Post autor: Konrad324 » śr, 7 lis 2012, 17:55
Jak będziesz wyrzucał ten cylinder to ja chętnie przyjmę bo już drugi sezon na gorszym jeżdżę a boje się że kolejnych zawodów może nie wytrzymać.
yoo
Post autor: yoo » śr, 7 lis 2012, 17:59
Idzie wogole jezdzic na takim cylindrze ? Czy jezeli zalozylbym ten cylinder jake bylyby skutki (palil ojej ?, miejsza moc napewno i ???)
tomasz12
Post autor: tomasz12 » śr, 7 lis 2012, 18:08
Nie można zrobić szlifu tego cylindra, cylinder tulejowany może się przegrzewać, ten cylinder jest prawdopodobnie jajowaty (czyt. do wymiany lub tulejowania.) Proszę dodać fotkę tego wyszczerbionego tłoka, jeżeli to możliwe dołączyć wymiar cylindra oraz tłoka gdy będą zwymiarowane. Pęknięty lub wyszczerbiony tłok na ”płaszczu”, może być skutkiem zbyt długiej eksploatacji tłoka. Za duży luz.
Koszt tulejowania takiego cylindra to około 350zł.
yoo
Post autor: yoo » śr, 7 lis 2012, 19:22
Jezli da rade zhonowac ten cylinder to warto to zrobic ? czy po honowaniu wytrzyma mi pol roku i bedzie do wywalenia ?
Jezeli zalozylbym cylinder ktory jest na zdjeciach czego moglym sie spodziewac ? (czy palilby ojej ?, mialby mniejsza moc i ???)
