Tłok pompy hamulcowej tylnej yz 125
Autor tematubauczi
witam poszukuje zestawu naprawczego do pompy hamulcowej przód yz 125 rok 2001 pompa Nissin potrzebna mi tylko gumka na tłoczek.Gdzie można ją kupić?
mikozniak
- Motocykl: Yz250f
Re: Tłok pompy hamulcowej tylnej yz 125
Samej gumki raczej nie kupisz. Musisz zakupić cały zestaw naprawczy, który znajduje się m. in na allegro http://moto.allegro.pl/listing.php/sear ... tegory=156
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Możesz przybliżyć mi jak wygląda ta gumka??
Jest taka firma jak u-tech (kielce) i oni dorobią każdy simering(lub uszczelniacz który wygląda jak simering ale jest bez tej blaszki i sprężynki) myślę że oni powinni mieć coś takiego
Ostatnio zmieniony wt, 17 lip 2012, 17:37 przez kris514, łącznie zmieniany 1 raz.
Autor tematubauczi
Jest on tak skonstruowana że w się rozszerza. Zaznaczyłem na rysunku.
W 1 rysunku wymiary : 13,5 mm 6,5 mm
w 2 rysunku wymiary : 12mm
- Załączniki
- Scan.jpg (5.38 KiB) Przejrzano 6961 razy
- Scan2.jpg (3.65 KiB) Przejrzano 6961 razy
wiec widze ze jest tak jak myslalem w tej firmie powinni miec a jak nie maja to dorbia
A tak na marginesie skąd jesteś??
Możesz poszukać koło siebie(wpisz w google producent uszczelnień technicznych)
Rams
- Motocykl: mechaniczna pomarancza
Koszt tego uszczelniacze 1zł taki sam kupowałem w sklepie z uszczelkami w krk.
Ciechu
Przy tej okazji mam pytanie. Czy to co na zdjęciu w pierwszym poście zostało oznaczone jako dziura (dolna z dwóch) faktycznie jest uszkodzeniem uszczelniacza? Ostatnio rozbierałem pompę hamulca przedniego w swoim kawasaki kx i przedni uszczelniacz miał takie trójkątne znaki rozłożone równomiernie po obwodzie. Nie wyglądało to na efekt zużycia. Czy mógłby ktoś zweryfikować ten temat?
Bynajmniej nie przynajmniej! http://bynajmniej.pl/bynajmniej-to-nie-przynajmniej
