Honda CR 125 1999 Problem z wymianą oleju w skrzyni biegów
Autor tematuAki
- Motocykl: Honda CR 125
Witam!
Ostatnio chciałem wymienić olej w skrzyni biegów, ale nie mogę odkręcić śruby od zlewania oleju, próbowałem wszystkimi kluczami jakimi miałem, pryskałem sprayem przeciw rdzy, ale ona nawet nie drgnęła. (Ta od wlewania jest w porządku, bez problemu się odkręca) I teraz pytanie co mam z tym zrobić? Byłbym wdzięczny za pomoc. Z góry dzięki.
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Re: Honda CR 125 1999 Problem z wymianą oleju w skrzyni bieg
Podgrzej karter dookoła śruby mały palnikiem i wtedy kręć.
tobiasz86
- Motocykl: crf250
obstukaj ją młotkiem, byle nie za mocno żeby się w silniku nie znalazła
- Rekord toru!
- Motocykl: gram w zielone
Pewnie ktoś na dobry klej poleciał
Wszystko da sie odkrecić
michu13
Mi się wydaje, że ktoś wcześniej zerwał gwint i przykręcił na klej. Dlatego ja bym nie ryzykował odkręcaniem tej śruby tylko po prostu zdjął pokrywę od sprzęgła, wylał stary olej i zalał nowy...
kamilbobek1
- Motocykl: KTM SX 125
Możliwe, że ktoś mógł przyspawać ją do kartera od wewnątrz. Widziałem już taki przypadek. Tak jak wyżej kolega napisał zlej olej przez pokrywę sprzęgła,a jak będziesz rozpoławiał w przyszłości to się dowiesz dlaczego się nie wykręca.
Keep The Gas !!! Tylko pierwszy ma czyste gogle;)
,,Moja pasja to codzienne treningi,
Nauka techniki, taktyki, tarcze i sparingi."
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Jak coś jest zepsute to się naprawia, druciarstwa nie odstawiamy. Jeśli gwint okaże się zerwany to dajesz wkładkę i masz jeszcze lepszy, bo stalowy.
