H.CR125 czarna świeca po jeździe "enduro" czasami nie odpala
aju125
Motocykl: crf 250
Post autor: aju125 » czw, 16 sie 2012, 22:23
Zauważyłem że jeśli latam po torze, lub na maksa w terenie nawet kilka godzin to sprzęt pali od kopa.
Jeśli pojadę rekreacyjnie, tak że nawet zawór się nie otwiera i polatam tak z godzinę, po czym zgaszę maszynę to mam problem z odpaleniem, świeca czarna jak smoła.
Co najlepsze wymiana świecy nic nie daje, ale zostawię ją na parę godzin i pali od strzała. :roll:
Re: H.CR125 czarna świeca po jeździe "enduro" czasami nie od
Post autor: kris514 » czw, 16 sie 2012, 22:36
skoro piszesz że zawór się nie otwiera to jeździsz pewnie do 1/2 gazu. świeca czarna czyli za dużo paliwa a skoro tak to trzeba by opuścić iglicę(a i ile to trzeba wyczuć)
aju125
Motocykl: crf 250
Post autor: aju125 » czw, 16 sie 2012, 22:44
no tak 1/2 czasem mniej gazu przy takiej jeździe, ale jak pisałem na torze jest dobrze a głownie po to mam to moto żeby je odkręcić do końca. Czyli jak jeżdżę powoli przelewa mi motor?
Post autor: kris514 » czw, 16 sie 2012, 23:02
powiedział bym ze zalewa...
a to ze na torze jest ok to wina dobrze dobranej dyszy głównej(bo iglica na max obrotach ma mało do czynienia)
aju125
Motocykl: crf 250
Post autor: aju125 » czw, 16 sie 2012, 23:04
:roll: jak mam znów grzebać w gaźniku to mnie nosi :(
Post autor: kris514 » czw, 16 sie 2012, 23:21
Znam ten ból(własne doświadczenie) ale mówię żeby tylko iglice o 1-2 ząbki przestawić
aju125
Motocykl: crf 250
Post autor: aju125 » pt, 17 sie 2012, 10:37
dziś przestawię o ząbek i zobaczymy :)
