Śruba od kopnika
Autor tematupiter233
- Motocykl: Suzuki RMZ 450 06'
Śruba od kopnika
Witam, po ostatniej jeździe odpadła mi śruba mocująca kopnik do silnika. Czy wiecie gdzie mógłbym dostać taką śrubie lub znacie jakiś dobry zamiennik ?
Motor: Suzuki RMZ 450, 2006r.
masterixonas
- Motocykl: Rmz 450
Re: Śruba od kopnika
Ja zawsze mam skrecona te srubke na klej do gwintów!
Kiedys tez mi sie odkrecala ale nigdy jej niezgubilem-Lepiej zabezpiecz te srubke bo jak zgubisz kopke to beda koszty niepotrzebne...............
grayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
- Styl jazdy: Cross Country
Rozumiem, że chodzi Ci o śrubę mocującą kopniak do wałka tak?
Jest tam normalny gwint metryczny bez udziwnień, lub z może trochę mniejszym skokiem, wkręć na próbę zwykłą śrubę aby to sprawdzić i idź do sklepu z częściami samochodowymi. Śruba której szukasz ma mniejszy łeb, niż standardowe śruby na rzecz "kołnierza". Na następny raz użyj podkładki sprężynującej/alumuminiowej podkładki aby ją zagnieść / kleju do gwintów.
Bez tej śruby raczej nie odpalaj motocykla bo łatwo obrobisz wielowypust.
