olej iPhone,Motul 800 do YZ 125
bzyk_na_secie
Motocykl: KTM SX 125
Re: olej iPhone,Motul 800 do YZ 125
Post autor: bzyk_na_secie » wt, 8 cze 2010, 15:50
Castrol spełnia takie normy jak motul ale to nie to samo!Motul jest wiele lepszy.Jak będziesz długo jeździł na mieszance 1:50 to ci się cylinder skończy jak pisał WLD_wlodi.Chyba że jest to twój pierwszy motor i boisz sie okręcić manete do końca to przy 1:50 nic "raczej" nie bedzie złego, ale jak chcesz porządnie wstawiać to lepiej zrób mixture 1:30-35 i sie nie bój że ci sie zatrze czy coś(nie kieruj się tym jaką producent oleju każe robić miksture na opakowaniu).Lepiej jest żeby było za dużo oleju w mieszance niż za mało.Każdy to wie, bo krosy to wyżyłowane maszyny i o nie trzeba dbać i nie wolno oszczędzać na czymś takim jak olej do mieszanki.
kubantol
Post autor: kubantol » pt, 4 lut 2011, 22:36
Więc tak korzystałem z usług Pana Woryny i doradził mi własnie olej IPONE SAMURAI jest to nic innego jak motul 800 wychodzi z tego samego kotła tylko ma inna butelke.
PS Sprubuje jak smakuje ten i ten i dam znać ktory lepszy :lol: xD
Post autor: Majster128 » czw, 24 mar 2011, 23:24
Skąd macie specyfikacje olei Ipone i Molua 800?
Długo szukałem na necie i nie znalazłem...
Również specyfikacji olei firmowych nie znalazłem np, pro honda czy yamalube.
Dla motula mam tylko API TC co nie mówi, że jest jakimś super ekstra olejem.
WLD_Wlodi
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: Różnie to bywa.
Post autor: WLD_Wlodi » pt, 25 mar 2011, 14:23
Majster128 pisze:Skąd macie specyfikacje olei Ipone i Molua 800?
Z tyłu na butelce jest z reguły.
Post autor: Majster128 » pt, 25 mar 2011, 15:13
Wlodi masz rację ale nie zawsze tak jest. Byłbym wdzieczny o zdjecie tylnej etykiety jakiegos ipona. Motula 800 mam i jest na nim tylko API. A gdzie iso, jaso?
PATROLFULL
Post autor: PATROLFULL » sob, 10 mar 2012, 17:31
Witam, mam olej IPONE samuraj racing na opakowaniu jest miarka i pisze na niej 2% to wychodzi 1 l Benzyny do 20 ml oleju ale czy to nie jest za mało do KTM sx 125
Bednar91mx
Post autor: Bednar91mx » śr, 28 mar 2012, 21:57
Witam. Do KTM 125 lej 200ml na 5L(cała bańka oleju na 25litrów). Jest to więcej niż producent przewiduje. Leje tak do mojej yz 125, zmieniam tłoki co 25mtg to wyglądają prawie jak nowe, bez nagaru i większych przetarć. Cylinder też dzięki temu dobrze wygląda.
davidvip
Post autor: davidvip » ndz, 1 kwie 2012, 02:56
Ja do mieszanki leję Castrol Power Racing 2t i powiem szczerze jest zarąbisty (a śmigam praktycznie codziennie i moto jest naprawdę żyłowane)... Polecam ten olej, bez dwóch zdań
krecik55
Motocykl: KTM SX 150 2009
Post autor: krecik55 » czw, 26 lip 2012, 09:37
Jaka jest różnica między ipone samourai racing a ipone strke 2 r ? I co sądziecie o tych olejach, czy oba pachną truskawką ?
było - Suzuki RM 125 K2
jest - KTM SX 150 2009
krecik55
Post autor: krecik55 » śr, 1 sie 2012, 13:29
PATROLFULL pisze:Witam, mam olej IPONE samuraj racing na opakowaniu jest miarka i pisze na niej 2% to wychodzi 1 l Benzyny do 20 ml oleju ale czy to nie jest za mało do KTM sx 125
Podłączam się pod pytanie, również zakupiłem ten olej, producent oleju zalece 1:50 a w manualu KTM'a mam 1:40. Możemy lać śmiało 1:50 w takim razie, czy lepiej dać więcej oleju dla świętego spokoju ?
NIE BYŁO PYTANIA !!! Można usunąć tego posta !
WLD_Wlodi
Post autor: WLD_Wlodi » śr, 1 sie 2012, 18:22
Dawaj 1:35-1:40 najlepiej.
siapek
Motocykl: CR 125
Post autor: siapek » wt, 11 cze 2013, 08:18
https://www.motul.com/system/product_de ... 1290086771
https://www.motul.com/PL/pl/products/44/quickfds/new
proszę.
Porównywał ktoś chociaż karty charakterystyki tych olei albo albo testował, sprawdzał badał te oleje ? czy tylko powielacie opinie że motul i castrol jest najlepszy ?
