Łożysko dolne tylnego amortyzatora
krecik55
Motocykl: KTM SX 150 2009
Post autor: krecik55 » śr, 18 lip 2012, 13:01
Jako że powstaje u mnie luz w tym miejscu mam pytanko czy wymieniamy same łożyska czy lepiej zakupić zestaw naprawczy i wymienić wszystko co tam jest ? Jeśli zestaw to jakiego producenta polecacie ? Moto to KTM SX 150 09r.
było - Suzuki RM 125 K2
jest - KTM SX 150 2009
solaris
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Re: Łożysko dolne tylnego amortyzatora
Post autor: solaris » śr, 18 lip 2012, 19:39
Sprawdź gdzie masz luzy i wymień. Bo jeśli łożysko nie ma luzów (np. górne) to po co wymieniać?
marek antczak
Motocykl: rmz
Post autor: marek antczak » śr, 18 lip 2012, 20:42
krecik55
Post autor: krecik55 » śr, 18 lip 2012, 21:00
solaris pisze:Sprawdź gdzie masz luzy i wymień. Bo jeśli łożysko nie ma luzów (np. górne) to po co wymieniać?
Właśnie kupel mi robił przegląd moto i stwierdził że do wymiany będzie niebawem dolne łożysko. Na dzień dzisiejszy jest bardzo mały luz, ale z pewnością będzie coraz większy więc już się rozglądam za nowym.
marek antczak pisze:Kupując np łożysko tej firmy nie zrobisz żadnego błędu :D
http://allegro.pl/lozysko-amortyzatora- ... 73675.html]
I wszystko w temacie, dzięki Marek.
fifekwnm
Motocykl: YZ250F 2008
Post autor: fifekwnm » śr, 18 lip 2012, 23:22
Podepnę się pod temat. Ja z kolei mam wymienione wszystko (łożyska i tulejki na prolinku, wahaczu, amor dol, amor góra) i luz jest. Wydaje mi się, że wyrobione już jest miejsce na łożysko górne w amorze. I tutaj pytanie, czy jest to wgl możliwe? I czy da się to jakoś zrobić, napawać czy co kolwiek. Zawieszenie komplet KYB Factory :roll: więc martwi mnie ten tylny amor a luz jest już duży po kilkunastu mth.
marek antczak
Motocykl: rmz
Post autor: marek antczak » śr, 18 lip 2012, 23:50
Lekko luz jest już wyczuwalny nawet w nowych motocyklach po paru mth , jeśli podejrzewasz ze masz wyrobiona obudowę na łożysko w amortyzatorze to powinieneś zauważyć to podczas wprasowywania łożyska i jeśli łożysko wchodziło luźno to to jest oznaka ze obudowa łożyska jest wybita.Druga ewentualność to słaba jakość łożysk, np made in china lub śruby są już wyrobione i suma wszystkich małych luzów daje taki wynik :wink:
Wróć do „Zawieszenie”
