Honda cr 125 1997 problem ze skrzynią biegów
Autor tematuirasek18
- Motocykl: Honda cr 125
Podczas jazdy chciałem zredukować bieg z 5 na 4 i wskoczył odrazu luz.
Honda ma teraz tylko luz i 5 bieg. Co się mogło stać?
- Rekord toru!
- Motocykl: gram w zielone
Re: Honda cr 125 1997 problem ze skrzynią biegów
Wyciągaj silnik i do mechanika.
CZACHA
- Motocykl: Honda Crf 450R
nikt na forum z kart ani fusów nie wróży a przyczyn może być wie,ja bym stawiał na programator lub wodziki
!!!!!KLIKNIJ NA LINK TO NIC NIE KOSZTUJE WESPRZYJ FUNDACJE!!!!
http://www.siepomaga.pl/s/klikaj
Możesz pomagać każdego dnia to nic nie kosztuje
Witam ponownie
Rozebrałem silnik i okazało się że jeden tryb jest uszkodzony.
W skrzyni było kilka odłamków metalu od trybu i czy to przez to skrzynia się zblokowała
czy problem tkwi jeszcze w czymś innym?
CZACHA
ściągnij serwisówkę,są tam podane wskazówki jak sprawdzić zużycie elementów,pomierz i jeśli wszystko będzie oki to składaj i śmigaj.Myślę że jest to możliwe że kawałki kół zębatych zablokowały skrzynie.
Witam ponownie
Silnik złożony, tryb wymieniony i wszystkie biegi wchodzą tak jak powinny.
Mam jeszcze pytanie odnośnie zaworu wydechowego.
Gdy rozbieralem silnik wyleciał olej z zaworu wydechowego. Ile i jaki olej tam wlać?
Nic tam nie wlewać. Wyczyść wszystko dokładnie i poskładaj.
