KTM SX 125 po generalnym remoncie nie odpala
Jesse50
Post autor: Jesse50 » śr, 20 cze 2012, 16:16
Siema. Mam SX-a 125 04 r. po generalnym remoncie. Wymieniłem, tłok ( ten sama selekcja co była wcześniej ), korbowód, uszczelki, wszystkie łożyska w silniku i uszczelniacze.
Problem w tym, że nie chce odpalić. Przed remontem na luźnej korbie, ukruszonej membrance i cylindrze na uszczelce wraz z sylikonem palił od strzała.
Teraz wszystko poskładałem elegancko i nie chce zagadać
- Iskra jest oraz paliwo dochodzi.
- Cylinder i tłok przed remontem mierzone. Wszystko spasowane prawidłowo.
- Nowej świecy co prawda nie wsadzałem ale sprawdzałem na kilku innych i ani drgnie.
- Zawór jest sprawny bo miał ukruszoną jedną membranę, którą wymieniłem.
- Gaźnika nic nie przestawiałem.
Za pierwszym kopnięciem niby cos tam na pół sekundy chciał zagadać ale na tym sie skończyło.
Może wsadziłem za grubą uszczelkę pod cylinder ? W zestawie uszczelek miałem 3 sztuki i wsadziłem tą najgrubszą 8 mm.
Re: KTM SX 125 po generalnym remoncie nie odpala
Post autor: Majster128 » śr, 20 cze 2012, 16:31
ile mm ?
Jesse50
Post autor: Jesse50 » śr, 20 cze 2012, 17:21
Tak jak wyżej pisze 8 mm.
najcieńsza ma 3 mm
średnia 6 mm
najgrubsza 8 mm
253barek
Post autor: 253barek » śr, 20 cze 2012, 18:08
ee raczej 0.8mm :D
musisz ją tak spasować aby tłok był na równi z głowicą
ja bym proponował na ssaniu zapalić ale to pewno robiłeś
jak nie to to sprawdź może ta uszczelkę albo kompresję
lub zobacz czy prawidłowo ustawiłes zapłon
Jesse50
Post autor: Jesse50 » śr, 20 cze 2012, 18:14
tak sorki 0,8 mm :D
próbowałem na ssani, bez ssania, z dodaniem manetki gazu, na różnych świecach platynowych itp.
gaźnik zdemontowałem i przedmuchałem, pływak się nie zawieszał itp.
jak mam ustawić odpowiednio zapłon ?
Post autor: Majster128 » śr, 20 cze 2012, 18:28
A demontowałeś zapłon ?
Dobrze złożyłeś sterowanie zaworu wydechowego ?
andrzej555
Motocykl: soon 250 4t
Post autor: andrzej555 » śr, 20 cze 2012, 18:31
psiknij samostartu w filtr powietrza i najstarszym sposobem czyli na pych jak nie zaskoczy to nie zapali ,a najpierw jeszcze spuść paliwo śrubką na dole gażnika,tak z 10 sekund
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
Post autor: Majster128 » śr, 20 cze 2012, 18:37
Taaa na pych. Puknij się w głowę i to mocno, żeby takie pomysły Ci raz na zawsze wypadły z głowy.
Autor tematu popełnił jakiś błąd przy montażu a ty chcesz go nakłonić, żeby mimo wszystko próbował na chama odpalić.
Jesse50
Post autor: Jesse50 » śr, 20 cze 2012, 18:40
Silnik rozbierałem na części pierwsze także wszystko demontowałem.
Zawór wydechowy ustawiłem tak jak w serwisówce.
Czy w ogóle zawód wydechowy ma coś do tego, że moto nie chce odpalić ?
Post autor: Majster128 » śr, 20 cze 2012, 18:46
Jeśli jest otwarty to jak najbardziej może mieć problem z odpaleniem.
Jesse50
Post autor: Jesse50 » śr, 20 cze 2012, 18:51
Jest zamknięty czyli zawór powinien być ok.
A co z zapłonem ? Jak go się ustawia ?
Co z tą uszczelką? Czy taka różnica w grubości ma jakieś znaczenie w odpalaniu ?
Post autor: Majster128 » śr, 20 cze 2012, 19:12
Taka różnica nie powinna mieć znaczenia w odpalaniu, ale mimo to proponowałbym sprawdzić na jaką wysokość wysuwa się tłok.
Powinieneś mieć zrobione dwa znaki. Jeden na statorze, drugi na karterze. Powinny się pokrywać.
