Honda CR 80 2001 Zgasł podczas jazdy - nie pali.
gajowy8
Post autor: gajowy8 » śr, 13 cze 2012, 23:52
Witam, ostatnio mojej cr'ce wymieniłem uszczelniacze amorka przedniego i oleju, klocki przód i płyny hamulcowe, zmniejszyłem dawke oleju w paliwie do 1:30 (nie pytajcie ile lałem) olej wyciekał z wydechu, ale moto zatankowane prawidłowo, więc czas pojeździć.
Wyjeździłem w sumie może 2mth, podczas jazdy nie wyczułem żadnych spadków mocy itd. wracam do domu ok 800m przed domem (byłem może na miejscówce 4km od domu) jadę bez szaleństw na 4 biegu i moto nagle zwalnia, redukuje bieg daje gaz i nic. Zatrzymałem się, próbuje odpalić bez skutku
1. oporu wiekszego na kopajce nie wyczułem - zatarcie wykluczam.
2. iskra na świecy jest, jednak wydaje się być słaba (świeca ma kolor szarawy - nie jest mokra)
3. paliwo jest pół baku.
po wstępnej diagnozie stwierdziłem że:
1. przewód z baku do gaźnika jest drożny
2. po pochyleniu motoru z przewodów przelewowych leci paliwo - czyli ok
3. Filtr powietrza trochę brudny ale mam już nowy do zamontowania
4. świeca może być wyeksploatowana jest nowa do zamontowania
5. gaźnik z grubsza przeleciałem sprężonym powietrzem - dalej nic
6. przy intensywnych próbach rozruchu, co jakiś czas słychać syk lub buch powietrza (wydech? dolot?)
7. układ zapłonowy wygląda na sprawny - nie był zalany wodą, uszczelka pokrywy -ok
- nie próbowałem zalewać cylindra paliwem
- nie sprawdziłem zaworu membranowego (o ile występuje w tym modelu - nie znam sie)
- nie sprawdziłem kompresji
co jeszcze mógłbym wykonać w takiej sytuacji, żeby ożywić motor? Pytam gdyż nie mam opcji doglądać tylko raz na jakiś czas jade na weekend i nie mam tam sklepów, narzędzi itd, chcę się uzbroić w wiedzę i ew jakie mam części zakupić.
Tak jak pisałem wcześniej, jest nowa świeca i filtr powietrza. Po analizie googla i forum myślę, że jest to ten zawór membranowy lub gaźnik się zawiesił przez jakiś paproch. Wszelkie wskazówki będą bardzo cenne :drinkers: :)
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Re: Honda CR 80 2001 Zgasł podczas jazdy - nie pali.
Post autor: Enduros70 » pn, 18 cze 2012, 11:58
Sprawdzenie kompresji to podstawa, to kichanie z wydechu to pęknięty pierścień/padnięta świeca/ lewe powietrze.
Post autor: Majster128 » pn, 18 cze 2012, 12:36
Ściągnąć głowicę, albo cylinder, a nie zarzynać na siłę. Nie masz zielonego pojęcia co się stało w środku, a nadaj próbujesz go na chama odpalić.
gajowy8
Post autor: gajowy8 » wt, 3 lip 2012, 17:24
Posłuchałem was i rozbierałem. W skrócie silnik mam w częściach okazało się, że łożysko główki korby poszło, zmasakrowało trochę głowice/tłok i zrobiło ryse na cylindrze przez która brak kompresji.. jeszcze zobacze czy nie narobił szkód przy wale, myślę nad szlifem cylinder ma 47mm a najszerszy tłok widziałem pod 48.5mm więc mam nadzieje, że coś z tego będzie.
Głowica nie wygląda źle kosmetyczna poprawka.
Post autor: kris514 » wt, 3 lip 2012, 23:00
Nicasil czy tuleja??
jak nicasil to cylinder do regeneracji
gajowy8
Post autor: gajowy8 » pn, 9 lip 2012, 21:29
Nicasil, u jurgala w mikołowie się za to nie biorą, w dąbrowie powiedzieli, że mogą dorobić tuleje i dobrać tłok. Jeszcze zapytam u ratka motocykle - tam mnie wysłał jurgal. Znacie jakieś dobre serwisy na śląsku które to regenerują? Poza tym tłok nie wygląda żeby miał sie jeszcze nadać do użytku :(
amator
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » wt, 10 lip 2012, 11:36
gajowy8 pisze:Witam, ...., zmniejszyłem dawke oleju w paliwie do 1:30 (nie pytajcie ile lałem) olej wyciekał z wydechu, ale moto zatankowane prawidłowo, więc czas pojeździć.
Wycieki oleju z wydechu nie są spowodowane jego nadmiarem w paliwie tylko kierowca daje za mało gazu i stąd to wszystko ale pamiętaj że tym samym olejem jest smarowany oprócz tłoka korbowód i łożyska wału. Moze i wyciekał ale wystarczało go do smarowania a jak zmniejszyłeś jego ilość to mogło byś to powodem uszkodzenia górnego łożyska korbowodu.
Wyczułes , wyczułeś tylko zamiast zatrzymać się to zredukowałeś bieg i dałeś po gazie :rolleyes:
gajowy8 pisze:Posłuchałem was i rozbierałem. W skrócie silnik mam w częściach okazało się, że łożysko główki korby poszło, zmasakrowało trochę głowice/tłok i zrobiło ryse na cylindrze przez która brak kompresji.. jeszcze zobacze czy nie narobił szkód przy wale, .
Jeśli już poleciało górne łożysko to dół też może być nie ciekawy bo wygląda ze ktoś nigdy nie zmieniał łożyska igiełkowego wraz z wymiana tłoka ,
Licz się z tym że korbowód , łożyska wału i uszczelniacze też trzeba wymienić o zestawie uszczelek na górę nie wspomnę .
Zrób fotki na tłok od strony wydechu (bo nie wierzę że nie jest zatarty) i na tę rysę w cylindrze . wtedy zobaczymy co z tym robić . powodzenia
miniminix123
Post autor: miniminix123 » wt, 10 lip 2012, 21:20
gajowy8 pisze:Nicasil, u jurgala w mikołowie się za to nie biorą, w dąbrowie powiedzieli, że mogą dorobić tuleje i dobrać tłok. Jeszcze zapytam u ratka motocykle - tam mnie wysłał jurgal. Znacie jakieś dobre serwisy na śląsku które to regenerują? Poza tym tłok nie wygląda żeby miał sie jeszcze nadać do użytku :(
Miałem też podobny problem tylko że w cr 125 bo zatarła mi się i pytałem o nicasil tylko że trzeba czekać po 2 miesiące a nowy cylinder w Polsce drogi, i sprowadziłem oryginalny cylinder z tłokiem z usa i wyszło mnie to dość dużo taniej.
Jak byś był zainteresowany to pisz na pw.
Sprowadzam czesci z usa moge pomóc
gajowy8
Post autor: gajowy8 » śr, 11 lip 2012, 21:51
Już cylinder zawiozłem do tulejowania w katowicach + nowy tłok.
Sprawdziłem łożysko igiełkowe na wale - jest ok brak uszkodzeń czy też śladów zużycia (luzów), przy okazji sprawdziłem tryby w skrzyni i od razu zmienie olej :)
Nowe uszczelki już mam, dół będę składał pomału, na górę poczekam 2-3tyg.
Taki ze mnie nowicjusz na motorku. Zastanawiam się czy to nie było powodem niskiej ceny motoru :)
wo09
Post autor: wo09 » czw, 12 lip 2012, 11:42
Jeśli mogę ci coś zasugerować to - jak już robisz taki remont to warto wymienić wszelkie łożyska wału na nowe, nie jest to aż tak duży koszt. Ja stosowałem w 2-takcie metodę dwa tłoki i nowa korba + łożyska, oraz jak zakładam nowy tłok zawsze wymieniałem górne łożysko korby na nowe - koszt też znikomy. Dzięki temu przez cztery sezony nić złego nie działo się z moim poprzednim motocyklem, a nowy właściciel jest wciąż zadowolony. Pamiętaj jeszcze czysty filtr co trening, nie ważne że wygląda na czysty wtedy motocykl będzie ci służył bezawaryjnością pracą.
gajowy8
Post autor: gajowy8 » pt, 13 lip 2012, 07:49
@wo09 jasne, że możesz :) Dziękuje wszystkim za opinie i wskazówki! Łożyska są w dobrym stanie nawet nie huczały, problem tkwił w tym nieszczęsnym łożysku na główce korby, podrzucę filmik w przyszłym tyg jak wyglądał tłok. Nie było tam widać śladów zużycia, moim skromnym zdaniem, to łożysko musiało być jakieś 'felerne' i pękło bo żadnego zatarcia nie stwierdziłem. Poza tym na tyle (niestety) sporadycznie mam czas jeździć, że rozbieranie silnika to też rozrywka :P
