Kawasaki KX250, sprzęgło ciągnie
szopson
Re: Kawasaki KX250, sprzęgło ciągnie
Majster128 dobrze napisałeś, ZASTANAWIA się jaki wlać olej samochodowy ale tego nie zrobił więc co to ma do rzeczy w obecnej sytuacji??
szopson
Autor tematuMalik
- Motocykl: Kawasaki KX250
Jest tak jak pisze Szopson.
Wlać jeszcze raz to samo, to chyba nie ma sensu? Kupie Transoil 10w30 i zobacze co będzie, aczkolwiek naprawdę nie mam pomysłu na przyczyne tego ciągnięcia. Nie chce tego rozbierać do zera, ale jak olej nie pomoze, to nie będzie innej opcji.
Autor tematuMalik
Wymieniłem olej w skrzyni na Motorex'a 10W30. Stary olej był szary i w sumie rzadki jak woda. Chyba nie powinien mieć takiej konsystencji? Na nowym oleju sprzęgło chyba również ciągnie
Strzelilem raptem ze 2km'y, żeby to rozgrzac i ocenic, ale nadal ciągnęło. Następnego dnia miałem dokonać dalszych testów, ale na pierwszym zakrecie po wyjezdzie z domu zaliczylem coś w stylu highside'a i ułamałem klamke hamulca + przestały w ogole mi działać przednie hamulce (albo zapowietrzyłem układ albo uszkodziłem szczelność przy tłoczku od pompki).
Zdam relacje jak ogarnę temat z hamulcami.
Autor tematuMalik
Szary, zdecydowanie. enduros, na jakiej pompie? Dużo roboty żeby to ogarnąć?
Jak mi napiszesz o jaką pompę chodzi to resztę sobie jakoś ogarnę (albo sam wymienie albo oddam do serwisu).
xenon
- Motocykl: CRF 250R '07
Jeśli "ciągnie" i szarpie to w 100% jest to kosz sprzęgłowy zewnętrzny, jeżeli tylko ciągnie to regulacja, zmiana oleju.
Autor tematuMalik
Tylko ciągnie.
Zmiana oleju nie pomogla chyba. Ale uszczelniacz wymienie rowniez.
Regulację musze obczaic w serwisowce. Chcialbym to ogarnac na tip top.
Dzięki Panowie za pomoc.
