Za miękkie zawieszenie
matthew100
Motocykl: Cr 125, Yz 250
Post autor: matthew100 » pt, 18 maja 2012, 21:45
W mojej Hondzie Cr 125 z tyłu zawieszenie prawie wogóle nie amortyzuje i ugina się nawet na małej dziurze. Wydaje się jakby tylko sprężyna tłumiła a nie amor.
Co zrobić, żeby było twardsze ? Trzeba oddać to do regeneracji czy wystarczy wyregulować jakoś ?
trak
Motocykl: SX 125
Podziękowania: 1 raz
Re: Za miękkie zawieszenie
Post autor: trak » sob, 19 maja 2012, 09:21
Regeneracja. Jak buja sie to pewnie zgubił olej.
W garażu:
KTM SX 125 2t
YAMAHA XJ 600 Diversion
Lucky Star SP 300S
Było:
Kilka rożnych :)
Post autor: Majster128 » ndz, 20 maja 2012, 23:42
Im prędzej go zregenerujesz tym lepiej dla twojego portfela.
marek antczak
Motocykl: rmz
Post autor: marek antczak » pn, 21 maja 2012, 09:22
Raz na jakiś czas trzeba zawieszenie regenerować aby działało i aby spowolnić proces zużycia dlatego bez większego zastanowienia proponuje ci oddać amortyzator do regeneracji .
4tSTUNT
Motocykl: KTM EXC 400
Post autor: 4tSTUNT » pn, 21 maja 2012, 17:08
Stawiał bym na to że amorka trzeba dać do regeneracji (nabicie gazem i wymiana oleju), ponieważ warto wspomnieć że amortyzator tylni teoretycznie powinno serwisować się co 70mth i olej w amorku pomimo że na gołe oko nie widać np że cieknie i amorek jest suchy to on delikatnie sobie przez uszczelniacz i tak będzie przepuszczać aż w końcu może go braknąć.
http://polskajazda.pl/Motocykle/KTM/400-EXC/137075
http://www.bikepics.com/members/4tSTUNT/02400exc/
GG: 8976803
Skuter 50/80 4T --> Yamaha DT 125cc --> KTM EXC 400cc 2002r
Fragerenduro9
Post autor: Fragerenduro9 » śr, 5 gru 2012, 16:58
Sorki za lekkie odkopanie tematu ale mam pytanie ile taka regeneracja około kosztuje ?
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Post autor: sebek1516 » śr, 5 gru 2012, 17:10
250-350
matthew100
Post autor: matthew100 » ndz, 9 gru 2012, 16:14
Mi powiedzieli w serwisie, że to koszt ok. 500 zł :shock: Dlatego narazie tylko napompowałem i jest troche lepiej ale jeszcze nie jest to co powinno być. Dlatego teraz zbieram kasę :evil:
renner250
Motocykl: niebieski 125
Post autor: renner250 » pn, 10 gru 2012, 01:29
teoretycznie w dodatku? Błagam... litości... Tyle to w praktyce możesz pojeździć a teoretycznie 30mth dla amatora jest serwis zawiasu.
Wróć do „Zawieszenie”
