USZKODZONE MEMBRANY ( KX 125 2003r.)
miniminix123
Post autor: miniminix123 » pn, 23 kwie 2012, 20:19
Mam takie pytanie do was, chodzi mi o membrany są uszczerbione w rogu i motor przerywa na wysokich obrotach i przy okazji stracił na mocy.
Czy to na 100% są te membrany?
Gdzie można takie można dostać ?
Sprowadzam czesci z usa moge pomóc
Re: USZKODZONE MEMBRANY ( KX 125 2003r.)
Post autor: Majster128 » pn, 23 kwie 2012, 21:09
Widzisz, że element jest uszkodzony i pytasz jeszcze nas czy na pewno jest uszkodzony?
Membrany kupisz w oryginale, albo pytaj o jakieś zamienniki w sklepach.
miniminix123
Post autor: miniminix123 » wt, 24 kwie 2012, 20:18
Majster128 pisze:Widzisz, że element jest uszkodzony i pytasz jeszcze nas czy na pewno jest uszkodzony?
Ok. mi by pasowały jakieś zamienniki tańsze.
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Post autor: grayfox » śr, 25 kwie 2012, 08:19
Olki mają.
Bostorn
Motocykl: exc 450 / CRX Del Sol
Post autor: Bostorn » śr, 25 kwie 2012, 09:05
takie jeszcze pytanie, membrany masz oryginalne czy tuningowe?
wymien listki, po tym zabiegu jak wyżej koledzy napisali wszystko powinno wrócic do normy, i 2ga sprawa jeżeli uszczerbiło Ci te membrany to gdzie są odłamki i jak duże są? czy nie dostały się do środka i wiadomo czego nie narobiły?
Polerowanie Alu,serwis motocykli, części,ubrania i akcesoria na zamówienie
No Risk, No Fun :D
grayfox
Post autor: grayfox » śr, 25 kwie 2012, 16:09
One są raczej miękkie :) Pewnie wyleciało kominem ale dla pewności można by sprawdzic.
miniminix123
Post autor: miniminix123 » śr, 25 kwie 2012, 16:38
Bostorn pisze:takie jeszcze pytanie, membrany masz oryginalne czy tuningowe?
a gdzie takie listki dostać ?
Bo używanych to się chyba nie zabardzo opłaca kupować no nie?
grayfox
Post autor: grayfox » śr, 25 kwie 2012, 17:27
Kolego jesteś ignorantem czy nie czytasz co się pisze w wątku ?
miniminix123
Post autor: miniminix123 » śr, 25 kwie 2012, 21:03
Membrany są zwykłe.
amator
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » śr, 25 kwie 2012, 22:18
Proponwałem już koledze 2 listki 100x100 carbonowe do samodzielnego wyciecia ale stwierdził że nie da rady wyciąć równo wiec sądzę ze nie jest zainteresowany i ma własną wizję w tym temacie .
grayfox
Post autor: grayfox » czw, 26 kwie 2012, 00:01
To na co kolega liczy? Że ktoś przyjedzie i mu to zrobi? Sklep bee listki bee.
wojtek916
Motocykl: YZ 250F
Post autor: wojtek916 » czw, 26 kwie 2012, 15:49
Listki w każdym nowszym crossie są carbonowe. <95+ coś koło tego wszystkie>
W przypadku złamania lub oderwania ich wypadają wydechem nie niszcząc gładzi cylindra ani nic innego.
