CRF 450 Sprzęgło
bossmen
Motocykl: RM-Z 450
CRF 450 Sprzęgło
Post autor: bossmen » wt, 17 kwie 2012, 19:49
Byłem zmuszony do wymiany sprzęgła bo sie ślizgało i szarpało przy ruszaniu,zamówiłem sprzęgło i sprężynki,ale sprężynek nie dostarczono i byłem zmuszony wymienić same tarcze i olej,w związku z tym sprzęgło sie juz nie ślizga ale nadal szarpie podczas ruszania,czy to jest wina tych nieszczęsnych sprężynek?
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
Re: CRF 450 Sprzęgło
Post autor: Majster128 » wt, 17 kwie 2012, 23:12
Daj foto przekładek i kosza sprzęgłowego, żeby sprawdzić czy nie ma wybitych rowków.
Mateusz_MX
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Podziękowania: 1 raz
Post autor: Mateusz_MX » wt, 17 kwie 2012, 23:42
Serwisówka przewiduje limit serwisowy. Mierzysz je suwmiarką i porównujesz z danymi z manuala. "Ugniecione"? Do wymiany. Posłuchaj rady kolegi Majster128 i sprawdź ewentualne zużycie kosza sprzęgłowego jak i wybieraka.
mateuszvs
Motocykl: CRF 450 '04
Post autor: mateuszvs » śr, 18 kwie 2012, 09:25
nie bd zakładać osobnego tematu, zapytam tu.
W motocyklach drogowych przed założeniem nowych tarcz winno się je wymoczyć w oleju silnikowym przed założeniem(np przez noc).
Czy w naszych maszynkach też się taki zabieg stosuje?
ALL IN!
My beloved monster :rolleyes: http://bikepics.com/members/mateuszvs/04cr450f/
Mateusz_MX
Post autor: Mateusz_MX » śr, 18 kwie 2012, 09:41
mateuszvs pisze:Czy w naszych maszynkach też się taki zabieg stosuje?
Tak
Post autor: Majster128 » śr, 18 kwie 2012, 15:00
Przede wszystkim w naszych.
Jak byś założył nowe tarcze i staną zaraz na maszynie startowej to mógłbyś je zjarać.
Jak byś założył nowe bez moczenia i popyrał byś sobie gdzieś po okolicy, to nic by się nie stało.
Także jak pomoczysz je z 30 min - 1h i sobie trochę popyrkasz to sprzęgło masz gotowe do pracy.
tomasz12
Post autor: tomasz12 » śr, 18 kwie 2012, 15:27
Witam, podobny efekt szarpania przy ruszaniu może też być spowodowany luzem na „amortyzatorze” (kosz/zębatka kosza).
mateuszvs
Post autor: mateuszvs » śr, 18 kwie 2012, 17:42
Co do tego luzu też mam pytanie. Czy da się go w jakiś sposób zniwelować? czy owy luz kwalifikuje kosz do wymiany?
Macie jakieś doświadczenia z Mitaka? są czegoś warte kosze sprzęgłowe Mitaki?
ALL IN!
tomasz12
Post autor: tomasz12 » śr, 18 kwie 2012, 18:46
Kiedyś się spotkałem, w hondzie Cr 250, że kosz był amortyzowany za pomocą gumowych wkładek, które się zaczęły rozpadać ze starości. Samych wkładek nie można było kupić, więc mechanik mi dorobił te wkładki z tworzywa gumowego o podobnej twardości (olejoodpornego), motor chodził jak nowy przez sezon, potem został sprzedany.
Post autor: Majster128 » śr, 18 kwie 2012, 19:48
Będę zamawiał taki wkłady do tego tłumika właśnie do crki.
Jak chcesz to mogę zapytać o twoje. Tylko podaj model i rocznik.
mateuszvs
Post autor: mateuszvs » śr, 18 kwie 2012, 21:14
będę bardzo wdzięczny jak zapytasz przy okazji, bo kosz dużych rowków nie ma a ma luzy przez co ciągle go słychać.
moto to Honda CRF 450 2004r.
ALL IN!
bossmen
Motocykl: RM-Z 450
Post autor: bossmen » pt, 20 kwie 2012, 09:17
No właśnie a czy w CRF 450 ten kosz tez jest amortyzowany jakimiś gumkami czy co tam jest? bo rowków nie mam,no może 0,5mm ale sprzęgło szarpie jak ruszam (nie zawsze) ale jak sie rozgrzeje to szarpie i do tego jak jest silnik zimny to sprzęgło bierze na samym końcu ze czasem popuszczam linke ale jak sie rozgrzewa to musze podciągać,czemu tak sie dzieje? w żadnym moto tego nie miałem!
