zero kompresji
Autor tematuPawel221
- Motocykl: Honda cr 125 2002
zero kompresji
Witam !
Dziś rano pojechałem pośmigać moją CR'ką 125 2006 rok . Wszystko było ok, dopóki nie zatrzymaliśmy się na postój. Po ponownej próbie odpalenia motor nie gadał ;/ Kompresja była strasznie mała. Świeca kawa z mlekiem
Dodam jeszcze, że ostatnio była zmieniana uszczelka pod głowicą bo do cylindra dostawał się płyn chłodniczy
Jaka może być przyczyna takiego zachowania?
snuker100
- Motocykl: RM 250
Re: zero kompresji
Najpierw zdejmij głowicę i zobacz jak się ma wewnętrzny oring. Możliwe także że pękł ci pierścionek i wypluło go. Miałem tak u siebie w RM 125. Motorek jeździł i jeździł aż tu nagle zero kompresji, rozkręcam a tu połowy pierścionka nie mam.
mlody11132
- Motocykl: Husqvarna cr 125
Re: zero kompresji
Jest możliwość ze tłok pękł ale jak to się stało? podjechałeś gdzieś i zgasiłeś moto?? tłok od stania raczej nie pęka, musisz ściągnąć głowice wtedy wszystkiego się dowiesz.
TŁOK CRF 250 475ZŁ I KAZDA INNA CZESC DO WSZYSTKIEGO !!TANIE CZESCI!!!WYSYŁKA!!.kuba wykona.wszelkiego rodzaju remonty,wymiany rozrzadu,oleju,ustawi zawory,generalne remonty silników motocross i qadów..kontakt.gg:268486.
telefon:724041234
telefon:724041234
Krzysiekk_421
- Motocykl: CRF 250 .05
Re: zero kompresji
potwierdzam ściągnąć cylinder wtedy zobaczysz tłoka co i jak 8) może go zatarło,słaba mieszanka powietrze/paliwo.
davidvip
Re: zero kompresji
Jest możliwość, że źle została założona uszczelka (zwłaszcza oringi). Została uszkodzona np. przez spłaszczenie głowicą cylindra... Płyn chłodniczy dostał się do środka i odkładał w dyfuzorze. Po zgaszeniu sprzęt już nie ma siły tego przepchać, zapewne tłok nadaje się tylko do wymiany i cylinder na szlif. Jeżeli jest to o czym mówię, to dosyć szybko postaraj się wysuszyć ale dokładnie skrzynię korbową ponieważ będzie nie ciekawie (rdza). Pozdrawiam
Re: zero kompresji
mam nadzieję że to nie zatarcie.. Chociaż tego nie wykluczam. Motor zostawiłem u kumpla . W poniedziałek będę rozkręcał
mlody11132
Re: zero kompresji
no zgadzam sie z toba ale nie do konca, po 1.autor chyba by zauwazył i pinformował nas o ubytku płynu z chłodnicy a 2. to stało by sie to po jakims czasie jezdzenia i po zgaszeniu moto? bardziej realne ze podczas jazdy bo wtedy jest tam cisnienie.davidvip pisze:Jest możliwość, że źle została założona uszczelka (zwłaszcza oringi). Została uszkodzona np. przez spłaszczenie głowicą cylindra... Płyn chłodniczy dostał się do środka i odkładał w dyfuzorze. Po zgaszeniu sprzęt już nie ma siły tego przepchać, zapewne tłok nadaje się tylko do wymiany i cylinder na szlif. Jeżeli jest to o czym mówię, to dosyć szybko postaraj się wysuszyć ale dokładnie skrzynię korbową ponieważ będzie nie ciekawie (rdza). Pozdrawiam
telefon:724041234
telefon:724041234
