Kx 125 2002 i problem z przednim hamulcem
Autor tematuSebek
- Motocykl: Kawasaki KX 125 02r.
Witam.
W kx 125 z 2002 wypadły mi klocki podczas jazdy razem ze śrubą i pod tarcze dostała eis blaszka która trzyma klocki u góry została ona pogięta i moje pytanie brzmi czy da sie ja naprawić czy jest możliwość zakupu takiej części na allegro (szukałem i nie znalazłem) czy może jest ona dołączona do klocków w zestawie tłoczek został trochę przerysowany i tarcza i czy trzeba je wymienić
czy nie ?
czy nie ?
Pfff....CR500.....brak mocy.......o.O
specialized
- Motocykl: SX 250 2T '07
Re: Kx 125 2002 i problem z przednim hamulcem
Blaszkę na 100% można kupić, zapytaj w jakimś sklepie z częściami, nawet internetowym, śrubę też można. Jeżeli tarcza i tłoczki nie są mocno skatowane to zostaw je w spokoju
Ciechu
W którym miejscu tłok się zarysował? Na powierzchni cylindrycznej czy od czoła? Jeśli na cylindrycznej to prawdopodobnie przy następnej jeździe zacisk się rozszczelni
Z poprzedniego tematu, który wyleciał do śmieci jedyny sensowny post zawierał link do trzpienia, którego potrzebujesz. Skoro wykręcił się w czasie jazdy to znaczy że nie zabezpieczyłeś gwintu loktajtem. Zrób to koniecznie następnym razem.
Tarcza to większy wydatek, pokaż na zdjęciu jak bardzo jest zarysowana. Może nie jest tak źle.
Bynajmniej nie przynajmniej! http://bynajmniej.pl/bynajmniej-to-nie-przynajmniej
