CRF 450R regeneracja centralnego amortyzatora
jacekz80
- Motocykl: CRF 250R 2007r.
Re: CRF 450R regeneracja centralnego amortyzatora
Jesli jest to zawodnik typu:Mistrz Swiata,czy nawet zawodnik Pucharu Polski to azot bedzie najrozsadniejszym rozwiązaniem.Jeśli jest to amator wypadający do lasu :axe: czy amator jak jaFUL CROSS pisze:Jeśli światowe firmy tuningowe używają azotu to dlaczego w Polsce miało by być inaczej, może mamy więcej azotu w powietrzu niż amerykanie
Dodam ,że chodzi głównie o dostęp do takiego napełniania,jesli mam wysyłać amortyzator na drugi koniec województwa to mi się to nie kalkuluje,a róznicy na pewno nie odczuję.Pozdrawiam.
marek antczak
- Motocykl: rmz
Nie wolno klasyfikować amortyzatorów na " leśne , podwórkowe , uliczne czy mistrzowskie itp." Amortyzatory zawsze powinny być serwisowane wg wskazówek producenta a jeśli ktoś robi inaczej to tylko jego indywidualna sprawa ale nie należny jej propagować jako patent . To czy ktoś leje olej do silnika kupiony w sklepie budowlanym i płaci za niego 10pln to nie oznacza ze taki silnik będzie chodził bez awaryjnie jak ten z drogim markowym olejem aczkolwiek taki olej nie prowadzi bezpośrednio do zatarcia silnika po 1 mt. Wszyscy powinniśmy mieć świadomość tego ze jest coś takiego jak porządne serwisy motorowe w których płaci sie za jakość oferowanych usług i sa tez domowe warsztaty w których nie zawsze można uzyskać gwarancje na wykonywane usługi . Jedno a ni drugie nie musi być zle ale nie należny propagować czegoś co jest niepoprawne ze sztuką . Powodem do serwisowania zawieszenia powinien byc przebieg danego motocykla, dla motocykli crossowych itp powinien wynosić około 20 do 30 godzin jazdy lub nie zadziej niż raz do roku, wiekszos nie przestrzega tych zasad bo uważa " ze jak nie cieknie to poco robić" a to błędne myślenie. To jest moje zdanie jako profesjonalnego serwisanta zawieszeń jeśli ktoś ma odmienne zdanie to ma za małe doświadczenie w tej dziedzinie. Pozdrawiam
POWER 4 SUSPENSION
