Polerowanie skrzyni korbowej, kanałow wylotowych 2t
Autor tematuseba yamaha yz
- Motocykl: Yamaha yz-f 250
- Podziękował: 1 raz
podzielcie sie swoimi doswiadczeniami i czy były jakies przyrosty mocy.
Krzysiekk_421
- Motocykl: CRF 250 .05
Re: Polerowanie skrzyni korbowej, kanałow wylotowych 2t
o przyroście mocy możesz zapomnieć,nie odczujesz tego
:finga:
kamil250
Wiem, że w simsonie, rometach, wsk i innych podobnych wynalazkach coś to daje i ponoć można to odczuć
Na pewno ci nie zaszkodzi polerowanie kanałów, ale nie odczujesz tego w jeździe
Co do polerowania skrzyni korbowej to nie wiem w czym to ma pomóc :rolleyes:
jacekz80
- Motocykl: CRF 250R 2007r.
Ja osobiście polerowałem głowice,nie wiem czy coś to dało,ale na pewno mniej osadza sie nagar
teoretycznie.Tak samo jest z polerowaniem kanału wylotowego(wydechowego).
Z tego co wiem to skrzyni korbowej sie nie poleruje.Nie wiem dla czego,ale mysle,ze porowatosc zwiększa lepsze chłodzenie po przez mieszankę.
grayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
- Styl jazdy: Cross Country
Jeśli już to obstawiam, że chodzi o lepszy przepływ mieszanki przez komorę, tzn, mniej turbulentny. Aczkolwiek nie sądzę aby to dało się odczuć. Kilku kolegów na forum robiło takie coś, ostatnio chyba Reniek jeśli sie nie myle
kamil250
Tak. Reniek w swojej galerii pokazał efekt na cr 250grayfox pisze:Jeśli już to obstawiam, że chodzi o lepszy przepływ mieszanki przez komorę, tzn, mniej turbulentny. Aczkolwiek nie sądzę aby to dało się odczuć. Kilku kolegów na forum robiło takie coś, ostatnio chyba Reniek jeśli sie nie myle
Fakt w WSK 175 Kobuz po wypolerowaniu kanałów i skrzyni korbowej można było bardzo odczuć różnicę.
Tyle że chropowatość tamtych kanałów była nieporównywalnie większa od aktualnie spotykanych w cross/enduro.
slawek600
OSOBIŚCIE GDYBYM CHCIAŁ ZWIĘKSZYĆ MOC W SWOIM 2T POMYŚLAŁBYM O JAKIMŚ DYFUZORZE NP. HGS, SĄ TEŻ ZESTAWY SPORTOWYCH DYSZ.TAKIE POŁĄCZENIE DAJE PEWNY WZROST MOCY.
KIEDYŚ SŁYSZAŁEM O KOREKCIE KANAŁÓW, JEDNAK Z POWODU ŹLE OSADZONEJ TULEI CYLINDRA
Reniek
- Motocykl: SKR 125 , KX 250
Koledzy , przy polerowaniu (kanałów , głowicy , korby , tłoka od spodu , skrzyni korbowej ) jest dość ważne zgranie cylindra z karterami nie tylko polerowanie . Chodzi o "rotacje ,turbulencje " nie wiem jak to dokładnie i fachowo się nazywa i obieg benzyny + powietrza po wyjściu z gaźnika aż do momentu " spalenie i wydalenia" tylko trzeba pamiętać o tym , że po wyjściu mieszanki pow +benz powinno sie wszystko ładnie mieszać ( w WSK)robiło sie papierem rysy przy wylocie z gaźnika by pow i benzyna sie mieszała w crosówkach raczej wszystko zostaje rozbite przez membrany.
Po tych zabiegach (TEORETYCZNIE) powinna się poprawić charakterystyka pracy silnika i reakcja na manetkę .
Jeśli chodzi o przyrost mocy to wystarczy zainwestować w cały układ wydechowy , elektryke , przy gaźniku spędzic troche czasu i proszę wierzyć że to odczujecie.
Tylko to można zrobic dla własnej przyjemności jak to robi wielu z nas bo jeśli mowa o 250 w2T to tam seryjnie mocy nikomu nie powinno brakować.
Jeśli się mylę na pewno znajdzie sie ktoś kto mnie poprawi , liczę na osoby bardziej doświadczone.
Ps. osobiście polecam.
Reniek to prawda, że oprócz samego zmniejszenia chropowatości kanałów ważne jest też zgranie kanałów przepłukiwania cylindra z karterami. Nie może być tam schodków.
Chropowatość kanałów wpływa tylko bardzo nieznacznie na rozmieszanie benzyny z powietrzem. Można to pominąć, ponieważ korzyści z chropowatości na rzecz dobrej mieszanki są o wiele mniejsze niż korzyści wynikające obniżenia tarcia mieszanki o ścianki kanałów. Co daje większą prędkość przepływową.
W gaźnikowych silnikach 2T są trzy etapy, które mają największy wpływ na jakość mieszaniny paliwowo powietrznej:
- budowa gaźnika, średnica gardzieli, rodzaj rozpylacza,
- etap wstępnego sprężania mieszanki w skrzyni korbowej, gdzie mieszanina nadal się miesza,
- sprężanie w komorze spalania już przy podwyższonej temperaturze.
Hehe trzeba być już na prawdę kozakiem, żeby zwiększać jeszcze moc crossa 250 2t
Reniek
w 1000% się z tym zgadzamMajster128 pisze:Hehe trzeba być już na prawdę kozakiem, żeby zwiększać jeszcze moc crossa 250 2t
Więc decyzja o tym ,co, kto zrobi i jak ,zrobi nalezy do niego.
Ps.Majster domyślam sie , że nie raz rozbierałeś silnik więc widziałeś w jakim stopniu sa chropowate kartery , fakt faktem , że już fabryka pomyślała by to było zniwelowane w jak największym stopniu , ale nie zostało to zrobione do maximum , więc "prawie" wszystko da sie poprawić i dopiąć na ostatni guzik.
Nie mówię o podnoszeniu mocy silnika w 2T co jest o wiele łatwiejsze i wykonalne na więcej sposobów niż 4T
lecz o jego pracy i charakterystyce.
Każdy już dopieszcza swoje laleczki według upodobań
