Kawasaki kx 125 1996r brak mocy
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Kawasaki kx 125 1996r brak mocy
w takim razie sprawdź dysze główną (rozmiar)
tomasz12
Panowie, obserwuję ten wątek i niech mi ktoś odpowie na pytanie: W jakim celu „grzebać” przy gaźniku, skoro motor na pierwszym i na drugim biegu chodzi normalnie? To jest działa prawidłowo w pełnym zakresie obrotów, jak opisuje autor „idzie jak burza”.
Że tak to ujmę, „skąd gaźnik wie, na którym jest biegu”?, z koro skład mieszanki jest cały czas taki sam dla każdego biegu.
Proszę o jakieś wytłumaczenie, dlaczego motocykl może działać poprawnie na kilku biegach a na innych będzie się „knocił”, co ma do tego gaźnik?
kamil250
To nie 4t :axe: :finga:kris514 pisze:zawory dobrze ustawione??
Mohus
- Motocykl: japonsky 0,25 4t
Mimo wszystko zawór wydechowy i jest i warto sprawdzić jak ustawiony jest :finga:kamil250 pisze:To nie 4t :axe: :finga:kris514 pisze:zawory dobrze ustawione??
Jefrey_
- Motocykl: Cr250
- Podziękował: 1 raz
- Podziękowania: 2 razy
Ja bym sprawdzil szczelke pod glowica, kiedy mialem uszkodzona, moto dlawilo przy "wiekszym wysilku silnika" an 1 szedl na 80% na wyzszych biegach juz nie. Nie jest to ten sam problem lecz podobny wiec moze cos pomoze :rolleyes:
a taki że pod mniejszym obciązeniem (niższy bieg) może działać dobrze ale pod wyższym może mu brakować mocy(za słabe wybuchy na tłoku związane z zbyt małą/ dużą ilością paliwa)tomasz12 pisze:Panowie, obserwuję ten wątek i niech mi ktoś odpowie na pytanie: W jakim celu „grzebać” przy gaźniku, skoro motor na pierwszym i na drugim biegu chodzi normalnie? To jest działa prawidłowo w pełnym zakresie obrotów, jak opisuje autor „idzie jak burza”.
1 może masz luzy na korbie
2 zapłon dobrze ustawiony??
3 uszczelniacze wału w jakim stanie??
kamil250
Ale to już jest liczba pojedyńcza a nie mnoga, więc na pewno nie chodziło o zawór wydechowyMohus pisze:Mimo wszystko zawór wydechowy i jest i warto sprawdzić jak ustawiony jest :finga:kamil250 pisze:To nie 4t :axe: :finga:kris514 pisze:zawory dobrze ustawione??
Mohus
kamil250 pisze:
Możemy tak dalej sie przekomażać, możę też chodziło koledze o zawór ssący czyli membranę ...
