Skrzynia biegów YAMAHA YZ 125ccm
YAMASZKA
Post autor: YAMASZKA » ndz, 8 sty 2012, 11:58
Witam kupiłem ostatnio YZ 125tkę , najprawdopodobniej zjechana 1dynka , reszta biegów działa można ruszać z 2ki ale wiadomo jest mały problem z ruszaniem . Dowiedziałem się że koszt jedynki to około 150zł do tego modelu . Mam pytanie czy dał bym radę wymienić tą jedynkę sam w domu ( Nie bardzo się jeszcze znam na motorach ale ciągle się uczę ) . Niestety w okolicy mam tylko mechanika samochodowego , czy lepiej zawieść mu do warsztatu czy sam się zabrać do roboty ? (nie wiem jeszcze czy mechanik podejmie się tego zadania)
,chciał bym się jeszcze dowiedzieć co bym musiał zakupić do tej wymiany ?
Ostatnio zmieniony wt, 17 sty 2012, 16:56 przez YAMASZKA, łącznie zmieniany 1 raz.
tomasz12
Re: Skrzynia biegów YAMAHA YZ 125ccm
Post autor: tomasz12 » ndz, 8 sty 2012, 12:26
Witam, doradzam oddaj to jakiemuś mechanikowi od cross i enduro. Jest to skomplikowana operacja wymaga odpowiednich narzędzi i wiedzy, sam tego nie zrobisz jak jesteś "świerzy" w temacie. Cena takiej usługi około 500pln.
YAMASZKA
Post autor: YAMASZKA » ndz, 8 sty 2012, 12:32
Aha troszkę mnie załamałeś , będę musiał jeździć bez tej jedynki :D
Post autor: Majster128 » ndz, 8 sty 2012, 12:34
Powiedz skąd jesteś. Może znajdzie się tutaj ktoś, kto będzie mógł pomóc i będzie mieszkał blisko.
YAMASZKA
Post autor: YAMASZKA » ndz, 8 sty 2012, 13:54
okolice Piotrków tryb , może by się znalazł chętny pomocnik z forum oczywiście zapłacę za pomoc :wink:
A jakie narzędzia były by potrzeba do wymiany tej jedynki , czy naprawdę to jest taka trudna sprawa z tą wymianą ?
Mogę jeszcze zapytać czy mechanik samochodowy z mojej miejscowości podjął by się tego zadania (ponoć zna się na rzeczy)
YAMASZKA
Post autor: YAMASZKA » czw, 12 sty 2012, 23:11
Witam widzę że nikt nie odpisuje :( , mógł bym może jednak zrobić to w domu czy nie ma szans ? bo jednak w okolicy nie będę miał komu to oddać , a zawieść 200km do kogoś nie mam za bardzo jaki i wiadomo jak to jest.
Czepek
Motocykl: YZ125 `08
Post autor: Czepek » pt, 13 sty 2012, 14:30
Bez problemu to zrobisz. Rozebrać to na pewno dasz radę, gorzej złozyć jak nie masz pojęcia, ale to wtedy możesz mechanika poprosić.
LUKICR
Motocykl: KX250
Podziękował: 1 raz
Post autor: LUKICR » sob, 14 sty 2012, 22:22
Witam jestem z małopolskiego masz problem z yz moge go rozwiązać bedziesz zadowolony :wink:
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Post autor: grayfox » sob, 14 sty 2012, 22:26
panowie bez przesady, rozpołowić silnik to spokojnie sobie poradzisz. Na YT masz filmiki jak to zrobić. Co do trybu jak nie rozsypiesz skrzyni to tez zrobisz tylko ostrożnie. Najgorzej będzie z wałem żeby go włożyć. Generalnie jeśli korba i łożyska wału juz nie są najnowsze to je wymień.
LUKICR
Motocykl: KX250
Podziękował: 1 raz
Post autor: LUKICR » sob, 14 sty 2012, 22:35
Jeśli gość nie ma wiekszych znajomości to spapra silnik i tyle.
Jest na forum dość papraczy którym dzienkujemy za porady.
Gośc nie wie co do czego a tu rady że sam dasz rade no dajcie spokój!
Ostatnio zmieniony ndz, 15 sty 2012, 12:09 przez LUKICR, łącznie zmieniany 1 raz.
Ciechu
Post autor: Ciechu » ndz, 15 sty 2012, 11:01
Jest kilka newralgicznych momentów podczas rozbierania silnika, w których trzeba się zastanowić. Jeśli planujesz nauczyć się obsługi silnika to lepiej zacznij odrazu. Lepiej popsuć YZ z 94 roku niż z 2004, którą może za jakiś czas kupisz. Potem będziesz miał do popsucia już tylko droższe sprzęty :)
Dlatego najlepiej nauczyć się psucia na mało wartościowych gratach a do porządniejszych maszyn podejść już pewnym doświadczeniem.
Przyczyna braku 1 biegu może być błaha. Pytanie czy uda ci się ją zdiagnozować. W razie problemów możesz zawsze zamieścić zdjęcia na forum i pytać o rady.
Sugeruję abyś wziął się za silnik z takim podejściem że jeśli musisz gdzieś użyć zbyt dużej siły to znaczy że coś źle robisz :)
Rób powoli i w razie czego zadawaj pytania.
Przy rozbiórce segreguj części według podzespołów. Zapisuj i zapamiętaj. Skorzystaj z filmów na youtube. Pewnie znajdziesz tam film z rozbiórki identycznego silnika, jest tego sporo.
Moim zdaniem najtrudniejszy moment to ściągnięcie pierwszej połówki silnika. Będziesz potrzebował sprytnego ściągacza aby uniknąć wbijania klinów między połówki.
grayfox
Post autor: grayfox » ndz, 15 sty 2012, 11:16
Dramatyzujesz, skrzynia w YZ/DT/Simosnie/CZ są praktycznie takie same i wiem po sobie, że da się to zrobić nawet jeśli to 1 raz.
Po kolei:
-rozpołowić - nie sądzę aby były problemy
-Wyjąć karter tak aby nie rozsypać wszystkiego, a nawet jeśli to manual pokazuje jak kolejno mają iść wszystkie tryby i wodziki
-uszczelki
-Nałożyć kartery (delikatnie, sprawdzając czy wszystko nam pasuje), i najlepiej specjalnym narzędziem dokończyć ale jeśli go niema to spokojnie w 2 osoby domowymi sposobami można to zrobić.
Także jeśli ktoś rozbierał kiedyś simsona to dół YZ też zrobi.
Ciechu przecież są takie 2 lub 3 miejsca w silniku gdzie jeden karter "jest wyższy" od drugiego i tam delikatnie gumowym młoteczkiem może działać, raz z jednej raz z drugiej delikatnie.
