Yz 125 Biała maź w odpowietrzeniu zaworu.
seba yamaha yz
- Motocykl: Yamaha yz-f 250
- Podziękował: 1 raz
Re: Yz 125 Biała maź w odpowietrzeniu zaworu.
mysle ze moze to byc ten o-ring, mozliwe ze zle był dopasowany?? sprawdz tez uszczelniacz pompy wody. Tez jak koledzy pisali cos z głowica nie tak, mozliwe ze wina lezy po stronie uszczelnienia głowicy?? jesli masz yamahe to moze te oringi sa juz zuzyte
- Rekord toru!
- Motocykl: gram w zielone
Ostatnio w golfie 4 miałem pół kieliszka takiej maziseteman pisze:jak było ciepło to tego nie było, prawda...?
wydaje mi się ze to różnica temperatur i skrapla się para wodna która po wymieszaniu z olejem z zaworu tworzy własnie taka maź...
można to zaobserwować w samochodach na korku wlewania oleju szczególnie jak jest zimniej i jak się jeździ na krótkich dystansach...
jeżeli się mylę to proszę mnie poprawić
pzdr
Autor tematuLanrets
- Motocykl: CRF 250 '06
Kolego napisałem już że o-ringi są nowe oryginalne, głowica była zmieniana a uszczelniacz pompy wody nie wiem co ma tutaj do rzeczy.seba yamaha yz pisze:mysle ze moze to byc ten o-ring, mozliwe ze zle był dopasowany?? sprawdz tez uszczelniacz pompy wody. Tez jak koledzy pisali cos z głowica nie tak, mozliwe ze wina lezy po stronie uszczelnienia głowicy?? jesli masz yamahe to moze te oringi sa juz zuzyte
seba yamaha yz
probuje pomoc tylko, ale tak szczeze mysle ze poprostu odma wyrzuca nie wypalone do konca czaski mieszanki przegonisz go porzadnie i bedzie dobrze zobaczysz. Woda sie skrapla tam dlatego to potem tak wyglada. Ja bym odkrecił pokrywe od zaworka i porzednie to wymył udroznił odpływ tej rurki i tyle narazie
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Ja też mam yz 125 (z 2004r) i po nawet jeździ na zaciętym zawsze mi się leje ta maź z odpowietrznika tylko że u mnie maź ma kolor czarny (niespalony olej) i też mam głowice VHS czyli tej białej mazi na pewno nie powinno być.
Jeśli chodzi o oring czasami jak się nieumiejętnie zakłada to można przy szczypać ten oring i wtedy może być coś takiego
Konrad324
- Motocykl: CRF 250R
Ja bym wyczyścił dokładnie cały mechanizm zaworu gdzie to się gromadzi i spróbował na innym oleju do mieszanki.
Autor tematuLanrets
Koledzy bulgotanie zlokalizowane
okazało się że całe te bulgotanie pochodziło z zaworka w korku paliwa na który nałożony był plastikowy wąż, drugi koniec węża był w główce ramy i właśnie przez to niosło się to po ramie. Także myślę że skoro koledze andy2208 robi się też takie mleko w odpowietrzeniu to temat do zamknięcia, dzięki za pomoc
