sruby spręzynki sprzęgła moc dociągu
Autor tematu11roxana11
Hej, mam pytanie czy te śruby powinny być dociągnięte do oporu bo cały czas mi się luzują... jak temu zapobiec bo wydaje mi się ze jak dociągnę do oporu to sprzęgło nie będzie rozprzęgało.
Konrad324
- Motocykl: CRF 250R
Re: sruby spręzynki sprzęgła moc dociągu
Do oporu ale nie aż tak żeby po obrywać gwinty. Możesz spróbować zastosować klej do gwintów.
Reniek
- Motocykl: SKR 125 , KX 250
z tymi śrubami jak z zegarkami drewnianymi na ścianie co wiszą , dokrecasz dokręcasz każdą po równo .. nie tak że pierwsze jedna do końca potem kolejna tylko każą po np 2 pełne obroty i po przekątnych aż poczujesz stop .
dziwne , że się odkręcają (nie powinny) jelsi jednak tak się dzieje to na klej i bedzie ok!
Powodzenia.
Powodzenia.
ok ^^ nie wiem dlaczego ale cąły czas myślałem ze mją być lekko poluzowane, w sumie niejeżdżąca maszynę robiłem i nie wiem co i jak, ale przy dokręconych na maxa nie pamiętam już ale chyba nie było sprzęgła biegi wchodziły trochę szarpał ale potem było sprzęgło, można np dać dłuższe śruby zeby nie sciskało tak tarczek?? /przekładek albo czy jakoś reguluje sie mechanicznie sprzęgło oprócz linki?? .
253barek
to ma dociskać wszystko a spręzyny masz od tego żeby rozciskały to dokręc do tąd az poczujesz opór i nie przekręc gwintu no i daj ten klej bo nie zaszkodzi
ale skoro zostawiałeś nie dokręcone to sie nie dziw że sie popuszczały
pytanie czy mogę dać dłuższe śruby ?? bo na tak mocno ściśniętym sprzęgle nie do końca jestem pewny czy ono działa...
na luźnych sprężynkach fajnie chodzi,
piasektt
- Motocykl: YZ250F
W manualu masz dokładnie napisane z jakim momentem powinny być dokręcone! Nie możesz nic tam kombinować, muszę być dokręcone po równo z odpowiednią siłą.
Mateusz_MX
- Motocykl: EXC 400 '12
Widzę, że higiena pracy stoi u Ciebie na bardzo wysokim poziomie.
to nie moje fotoMateusz_MX pisze:Widzę, że higiena pracy stoi u Ciebie na bardzo wysokim poziomie.
kamilbobek1
- Motocykl: KTM SX 125
U mnie było podobnie to była wina sprężynek bo już były zużyte i też sprzęgło słabo brało. Nie wiem czy to to ,ale możesz zawsze sprawdzić w serwisówce jaki rozmiar mają posiadać sprężyny. Pozdrawiam
Keep The Gas !!! Tylko pierwszy ma czyste gogle;)
,,Moja pasja to codzienne treningi,
Nauka techniki, taktyki, tarcze i sparingi."
tomasz12
Witam, skoro jeszcze nikt nie podał momentu dokręcania śrub docisku sprzęgła to ja podam.
Śruby mają być dokręcone z wartością 10 Nm, nie powinny sie luzować ale można dać odrobinę kleju do połączeń gwintowych.
