Wymiany oleju w 4T
Autor tematugreenmack
- Motocykl: buell xb12r
Wymiany oleju w 4T
Mam pytanko do doswiadczonych uzytkownikow..-co ile mth zmieniac olej w EXC-F 250? Manual manualem ale wole sie spytac jak jest w praktyce bo sprzedawca wszystko powie aby tylko wcisnąc sprzeta...
Ew. jak by mi jeszcze ktos dopisał na co zwracac szczegolną uwage w tym motku....
Rams
- Motocykl: mechaniczna pomarancza
Re: Wymiany oleju w 4T
Podaj który to jest rocznik tego kata? Olej co 8mth-10mth. Jeśli to jest model na silniku rfs to lepiej nie kupuj. 250 tka na tym silniku to jest muł jak ch*j, korby padały w nim bardzo szybko.
FUL CROSS
- Motocykl: rmz 450
Każdy może mieć inne zdanie , ja bym powiedział ze 5 mt jet to dobry czas na wymianę oleju. Oczywiście olej musi być najwyższej jakości i dobrze by było aby s miał licznik motogodzin lub zapisywał sobie czas pracy silnika, bo z tym jest u wielu krucho
piasektt
- Motocykl: YZ250F
Czy KTM EXC z rocznika 2011 Nie ma przypadkiem fabrycznego licznika km, MTH itd?FUL CROSS pisze:Każdy może mieć inne zdanie , ja bym powiedział ze 5 mt jet to dobry czas na wymianę oleju. Oczywiście olej musi być najwyższej jakości i dobrze by było aby s miał licznik motogodzin lub zapisywał sobie czas pracy silnika, bo z tym jest u wielu krucho
Ala coś takiego:
Olej przy "mocnej" jeździe 3-6MTH wraz filtrami
tak jest taki wynalazek i dlatego sie pytam co ile mth bo zawsze liczylem to w km lub na oko;p
piasektt
- Motocykl: YZ250F
Olej przy "mocnej" jeździe co 3-6MTH wraz filtramigreenmack pisze:tak jest taki wynalazek i dlatego sie pytam co ile mth bo zawsze liczylem to w km lub na oko;p
wo09
Ja od siebie dodam, że im częściej będziesz zmieniał tym lepiej. Ja stosuje metodę 10mth, i stosuje dobrej jakości olej Motul 300V double ester - choć cena jest spora, to naprawdę polecam ten olej silnik przy rozbiórce jest naprawdę czyściutki. Czego nie mogę powiedzieć o np. Castrolu power1 4T.
patrykt7
- Motocykl: Codziennie naprawiam inny
Rozwiń swoją myśl o Castrolu.
Zawód mechanika motocyklowego powinien być pasją-nie sposobem na pieniądze.
Od dłuższego czasu stosuję Castrol Power 1 Racing i przy każdej rozbiórce widzę czystość w silniku.wo09 pisze: Czego nie mogę powiedzieć o np. Castrolu power1 4T.
Chyba, że ty używasz oleju przepracowanego, chodź i ten nie powinien zostawiać osadów.
wo09
Przepracowanego oleju to nie używam
, castrol zostawił po sobie dziwny osad...,na motulu takich rzeczy nie zaobserwowałem. Castrol kupowany w sklepie w opakowaniu 1L i troszkę się do niego zniechęciłem.
Rams
Ten licznik posiada mierzenie "mth", które liczy czas przejechany. Czyli jak nawet przejedziemy się na wyłączonym silniku to nabija, więc taki licznik to można o d*pe rozbić.
