Od czego zatarcie?
Autor tematurkiljan
Re: Od czego zatarcie?
już nie będę zakładał następnego tematu, może mi ktoś powiedzieć co zrobić jak mam takie (0,5-1mm) rowki na koszu sprzęgłowym zewnętrznym(wyrobione od tarcz). Czy kupić nowy koszyk sprzęgłowy ? Czy zostawić na razie bo sprzęgło normalnie działa tylko trochę szarpie jak się rusza z wysokich obrotów.
FUL CROSS
- Motocykl: rmz 450
Najtańszy sposób to zeszlifować( Pilnikiem) te rowki aby poprawić prace sprzęgła ale to nie oznacza ze badzie bardzo dobrze, tylko lepiej
- Rekord toru!
- Motocykl: gram w zielone
To jeszcze nic. Chodziły tarcze z rowkami 0,5mm i wyglądały jak pirania
Nie zachęcam do jazdy na tym ale tragedii niema
Sprawdź tarcze, przekładki czyli grubość serwisową bo może do razu całe sprzęgło wymienisz.
Autor tematurkiljan
Czyli rozebrać sprawdzić grubość przekładek i tarcz a te rowki dać do tokarza żeby ładnie przetoczył i będzie git? Nie wiem jak wyjdzie ale robię ten moto bardziej pod siebie więc wiecie wolę wiedzieć czy np w środku sezonu nie padnie mi sprzęgło.
gadzet
- Motocykl: crf 450r
kolego ja po 3-razy pilnikiem scieralem zabki na koszu i motorek jak nowy smigal po prostu nie czekam az po 5mm rowy beda tylko jak sie zaczynaja to od razu pilnik w reke i heja
Autor tematurkiljan
No ok ok. Mam w okolicy bardzo dobrego tokarza i zrobi to pewnie bez problemu. Teraz tyle znalazłem w serwisówce:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... b29d5.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 01d55.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... f5e2e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 08c10.html
Mógłby ktoś mi to przetłumaczyć po Polsku?:P
Chodzi mi o szybkie proste tłumaczenie ile mm co ma mieć.
- Rekord toru!
Ale wtedy tracisz powierzchnię roboczą. Czyli taką dzięki której jest możliwa druga opcja czyli napawanie materiału i dopiero do tokarza niech zrobi jak nówkęMam w okolicy bardzo dobrego tokarza i zrobi to pewnie bez problemu
1. fotka.
Grubość tarcz mierzona razem z warstwą ścierną.
"nuevo"= nowe, czyli nówki grubość 3mm
"Limite de servicio"= limit serwisowy 2,9mm
Lepiej jakby podali wartości z dokładnością do setnych...
2. fotka.
Dotyczy odkształcenia się tarczy. Połóż na płaskim, wsadź pod nią szczelinomierz. Max odkształcenie 0,35mm
3. fotka.
Rysunek jak wykonać polecenie z fotki 2.
Limit grubości tylko metalowej części tarczy ściernej.
4. fotka.
Limit ściśnięcia sprężyn 40mm max (mniej= śmietnik) Czyli bez użycia nacisku mierzysz w suwmiarce ich długość.
P.S.
Nie wiedziałem że znam Włoski
Autor tematurkiljan
Ok, już szukam:Dsebek1516 pisze:Ale wtedy tracisz powierzchnię roboczą. Czyli taką dzięki której jest możliwa druga opcja czyli napawanie materiału i dopiero do tokarza niech zrobi jak nówkęMam w okolicy bardzo dobrego tokarza i zrobi to pewnie bez problemuBo łatwiej nałożyć jak są ząbki niż na równym. Był już taki temat mojego autorstwa więc poszukaj.
Widzisz, człowiek uczy się całe życiesebek1516 pisze:P.S.
