Twin Air płyn i olej do filtra powietrza.
Autor tematufred99
witam
niedawno kupiłem ten oto płyn do mycia filtra http://lastlap.pl/pl/p/Classic-Plyn-do- ... tra-4L/115 oraz olej do nasączania również TWIN AIR http://lastlap.pl/pl/p/Olej-do-filtra-powietrza-1L/112
do tego dostałem dwa wiadra . wlałem do jednego cały płyn a do drugiego cały olej .
wcześniej myłem filtr ludwikiem i płukałem w wodzie a następnie nasączałem olejem w sprayu jednak odradzili mi tego w serwisie.
Teraz mam pytanie czy dobrze umyłem i nasączyłem filtr nowymi specyfikami ?
1.Zdjąłem filtr z tej klatki i całego włożyłem do wiadra z płynem . Wyrżnąłem go kilka razy itd . Odłożyłem go na suszarke żeby do rana przesechł bo był troszke wilgotny . Rano był już suchy i bardzo czysty . Następnie filtr włożyłem do wiadra z olejem . Całego zanużyłem w oleju i bardzo dobrze wyrżnąłem .
Czy tak mam myć i nasączać filtr czy robie coś źle ? Czy moge cały filtr w tym płynie zanużać czy rozcieńczyć go z wodą ? Czy filtr mam nasączać olejem przez szczoteczke do zębów ?
Sorki za banalne pytania ale jestem amatorem i nie chce czegoś spieprzyć.
henio12323
- Motocykl: KTM EXC 525
Re: Twin Air płyn i olej do filtra powietrza.
zrobiłeś dobrze. trzeba go dobrze umyc
a wiec całego zanurzyć, z kolei potem nasączyc całego. wiec szczoteczką to mozesz nasaczac xd ale nim nasączysz całego to ci pół dnia zejdzie
wsadzaj całego nasącz potem wycisnij mocno i odłóż do wysuszenia. dobrze jest powiesic żeby ewentualny nadmiar sciekł. a co do samego mycia. czasem mozna najpierw go przepłukać, żeby nie zasyfic płynu. a czy go sie rozcięcza - to powinno byc napisane na opakowaniu
EXC 525 ;D
marek antczak
- Motocykl: rmz
kotQ
O to chodzi, te wiaderka nie sa po to aby wlac tam od razu wszystko. Duze wiadro jest do mycia filtra. Plyn rozrabiasz z ciepla woda, ale nie pamietam w jakim stosunku. Male wiadro jest do nasaczania. Zazwyczaj na filtr wlewasz dwa kieliszki i go ladnie wyciszkasz i patrzysz czy wszedzie jest elegancko rozprowadzony. Ja osobiscie filtr powietrza nasaczam w nastepujacy sposob:
Kiedy filtr jest juz sluchy, wkladam go do torebeczki z zamknieciem typu "kangur" (te ci sie sciska i jest zamkniete elegancko) Daje 2 kieliszki oleju, zamykam i ladnie go ugniatam. potem filtr klade na papierowy talerzyk aby wszystkie alkohole wyparowaly na jakies 15-20min. I gotowe:D
Pamietaj aby nie wykrecac filtra!
Czepek
- Motocykl: YZ125 `08
kotQ pisze:O to chodzi, te wiaderka nie sa po to aby wlac tam od razu wszystko. Duze wiadro jest do mycia filtra. Plyn rozrabiasz z ciepla woda, ale nie pamietam w jakim stosunku. Male wiadro jest do nasaczania. Zazwyczaj na filtr wlewasz dwa kieliszki i go ladnie wyciszkasz i patrzysz czy wszedzie jest elegancko rozprowadzony. Ja osobiscie filtr powietrza nasaczam w nastepujacy sposob:
