Kawasaki KX 250 problem z zawieszeniem (kupnem części)
aro123
Post autor: aro123 » czw, 22 wrz 2011, 20:18
Więc tak zacznijmy od tego że mam problem z kupnem części zamiennej do mojej kawy :)
Zniszczenie owej części nastąpiło na torze motocrossowym podczas zawodów gdy lądowałem na średnio przygotowanej hopie :/ naszczęście nic mi się nie stało :p
Chciałbym zakupić tą część wraz z sworzniami, łożyskami, zimeringami itp ogólnie z całym osprzętem. Jak się okazało przy odkręcaniu to połowy łożysk już nie było a ile tam błota i piachu zaschniętego...
Jeszcze jedno pytanie jak ta część się wogóle nazywa (słyszałem kołyska, kości? :? ), i czy opłaca się kupować i czy wogóle są dostępne części używane no a jeśli ich niema to gdzie nowe.
Z góry dzięki :)
Untitled 1.jpg (189.41 KiB) Przejrzano 11866 razy
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Re: Kawasaki KX 250 problem z zawieszeniem (kupnem części)
Post autor: sebek1516 » czw, 22 wrz 2011, 21:44
pro-link, prolink, pro link, kiwak, kiwajka, kiwaczek, łącznik wahacza, łącznik przy wahaczu, ten system pod wahaczem.
Tyle wersji znam ;)
pro-link oraz kiwak najczęściej używane.
Możesz kupić używkę i to będzie najlepsze wyjście jeśli chodzi o cenę ;)
Kumpel też połamał tyle że w CR i kupił cały wahacz z tym pro-link'iem za cos ok. 200-300zł
p.s.
Serwisówka mówi rear suspension linkage
Ostatnio zmieniony czw, 22 wrz 2011, 21:51 przez sebek1516, łącznie zmieniany 1 raz.
Rams
Post autor: Rams » czw, 22 wrz 2011, 21:45
podaj rocznik moto bo tak to ciężko będzie, spokojnie kołyskę powinieneś kupić na allegro.
Reniek
Motocykl: SKR 125 , KX 250
Post autor: Reniek » czw, 22 wrz 2011, 22:08
aro123 pisze:Jak się okazało przy odkręcaniu to połowy łożysk już nie było a ile tam błota i piachu zaschniętego...
Podejrzewam , ze nawet nie sprawdzałeś i nie wiedziałeś , że masz prze mega luzy na tyle???
trzeba o wszystko dbać i stopień takiej sytuacji zmniejszy się niemal do zera.
aro123
Post autor: aro123 » pt, 23 wrz 2011, 09:51
Ano wszyscy macie rację :) były luzy jak h... ;) rocznik hmm to jest przejściówka tak mi powiedział mechanik czyli coś między 2001 a 2003 tu też możecie pomóc ;p
Dzięki za wyjaśnienie tej nazwy bo sam to pewnie szukałbym jeszcze długo a człowiek do roboty musi chodzić :p
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Post autor: grayfox » pt, 23 wrz 2011, 10:31
Podaj numer nabity na główce ramy, po prawej stronie będzie.
To nie przez hopę się stało tylko przez twoje zaniedbania. Nie raz zdarzyło się mi nie dolecieć do zeskoku na trumnie i lądowania na płaskie po 15 m nie robiły nic.
W anglojęzycznym necie to linkage . Tak też szukaj na ebay-u części jeśli zamierzasz tam kupić.
Pro-Link to nazwa wymyślona przez Hondę początkiem lat 90.
aro123
Post autor: aro123 » pt, 23 wrz 2011, 18:30
Nr nabity na ramie JKAKX250LLA037349. Przeglądałem nasze allegro i bardzo słabo z takimi częściami :/ chyba czas na ebay :)
YAMAHA509
Motocykl: YZ 125
Post autor: YAMAHA509 » pt, 23 wrz 2011, 18:43
Tutaj masz zestaw naprawczy przegubu wahacza do KX250 99-03. Może się do czegoś przyda :D
http://www.motocombo.pl/p/789/15327/zes ... a-atv.html
i drugi all balls http://www.motocombo.pl/p/789/14604/zes ... a-atv.html
GG: 4716812 lub PW
YAMAHA509
Motocykl: YZ 125
Post autor: YAMAHA509 » pt, 23 wrz 2011, 18:52
http://gielda.scigacz.pl/Kawasaki,KX,25 ... 06304.html
Tutaj gościu sprzedawał części do KX250 niby ogłoszenie nieaktualne ale może coś mu zostało. Zawsze warto spróbować :?
GG: 4716812 lub PW
aro123
Post autor: aro123 » pt, 23 wrz 2011, 19:15
jak dobrze pójdzie to będę miał tą część jednak coś mu zostało po tym motorze ;)
apropo tego rocznika rozszyfruje mi ktoś mój VIN?
YAMAHA509
Motocykl: YZ 125
Post autor: YAMAHA509 » pt, 23 wrz 2011, 19:33
No właśnie sprawdzałem i wyszło mi że ta Kawa jest z 1990r.
http://www.motoverse.com/tools/vinDecoder.asp
Na tej stronie wpisujesz vin i ci pokazuje rok.
GG: 4716812 lub PW
Rams
Post autor: Rams » pt, 23 wrz 2011, 20:16
Wrzuć lepiej zdjęcie bo ta strona troszkę okłamuje jak wcześniej posiadałem klx;a 1997r to mi ta stronka pokazywała 1980r.
