KTM SX 125 problem z biegami
Autor tematugusin24
Witam wszystkich. Mam problem z biegami w sx a mianowicie, jak odpalam moto na podnośniku to na wolnych obrotach kręci mi się tylne kolo mimo ze jest nie na biegu a jak wkręcę go na wysokie obroty to potrafi mi bieg wskoczyć np 1 lub 2. Czy ktoś może spotkał się z takim przypadkiem i wie jak ten problem rozwiązać?? Będę niezmiernie wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam
maniutek
- Motocykl: KTM SX 125
Re: KTM SX 125 problem z biegami
Miałem kiedyś taki problem w swoim kacie że na wolnych obrotach wszystko było ok... ale przy dodaniu gazu wskakiwała jedynka. U mnie problem polegał na tym że ktoś źle złożył wodziki w skrzyni. Motor miałem od niedawna więc i tak czekało mnie rozpoławianie silnika i wymiana wszystkich łożysk i uszczelniaczy, a przy okazji zrobiłem skrzynię i wszystko chodzi do dziś jak ta lala.
