Podstawowe czynności serwisowe swojego motocykla
Autor tematuorzechinho21
- Motocykl: KXF 250 07'
Witam, zacząłem jeździć od tego sezonu, moje moto to yz 125 2003. Generalnie podczas kupna niewiele wiedziałem o moim motocyklu no na dobry początek zmieniłem olej w skrzyni biegow,
co jazde starannie czyszczę filtr powietrza,
od czasu do czasu przesmarowuje łancuch specyfikiem w sprayu.
Moto również nie zostaje w brudzie ani błocie bo jest (może nie regularnie) ale często myte.
Co jeszcze pozostaje mi w dobrej konserwacji mojego rumaka? Na zimę będę musiał zajrzeć do silnika i chyba go wyremontować. Muszę dodać że moja jazda to narazie jazda amatorska przejeździłem tak solidnie jedynie poczatek sezonu potem praca i uczelnia odebrały mi trochę jazdy więc latem jeżdżę kilka razy w miesiącu. Chodzi mi tu głównie o czynności które mogę poczynić sam, ewentualnie z kimś kto może mi pomóc a nie o gruntowne naprawy w których tylko mechanik może się już tym zająć. Jakieś porady?
komuch
Re: Podstawowe czynności serwisowe swojego motocykla
Cześć, a wiec tak, (sam staram się tak robić) co jazdę czyść filtr, co jazdę smaruj łańcuch, oraz sprawdzaj jego naciąg, pamiętaj o laniu odpowiedniej proporcji oleju do paliwa, sprawdzaj co jazdę naciąg szprych, (ja tak staram się robić) nasączaj filtr powietrz odpowiednim specyfikiem. co jakiś czas przeczyść dokładnie gaźnik, sprawdź stan klocków hamulcowych i od razu stan zębatek czy nie są spiłowane, możesz sprawdzić połączenie dyfuzora z tłumikiem mam na myśli czy posiadasz ta gumę dzięki której resztki nie spalonej mieszanki (oleistej czarnej masy ) nie będą tam tędy uchodzić i syfić całego wahacz, kumplowi tak ciekło, (nie wymienił waty w tłumiku) ze praktycznie cale tarcze hamulcowe w tym miał, wiedzie, co sie z tym wiąże, możesz sprawdzić stan chłodnicy czy jest czysta itp. no i dbać o stan kół czy nie są scentrowane bo wtedy motor też sie inaczej zachowuje
No tyle mniej więcej pamiętam, co sam na początku sprawdzałem, i o co staram się dbać
wandox
Czyść co jazdę filtr powietrza,smaruj łańcuch i sprawdzaj czy szprychy są dobrze naciągnięte, nasączaj filtr w oleju(specjalnym do filtrów) , sprawdzaj co jakiś czas czy jakieś śrubki się nie poodkręcały (przynajmniej ja tak robię). I to by było raczej na tyle.
no to już mam zadanie numer jeden gdyż wahacz jest własnie ową cieczą zasrany, ale na szczęście do hamulca nie dotarł...komuch pisze:możesz sprawdzić połączenie dyfuzora z tłumikiem mam na myśli czy posiadasz ta gumę dzięki której resztki nie spalonej mieszanki (oleistej czarnej masy ) nie będą tam tędy uchodzić i syfić całego wahacz, kumplowi tak ciekło, (nie wymienił waty w tłumiku) ze praktycznie cale tarcze hamulcowe w tym miał
jakie jest prawidłowe ciśnienie opon w ogumieniu? (2.3) ?
Kre_K
- Motocykl: cyryfy
Zalezy od podloza na jakim jezdzisz.Sprawdz w manualu do swojego motocykla.
Zmieniaj olej w skrzyni co 10 baków.
pawciu16v
- Motocykl: yzf250
nasmaruj sobie lozyska w kiwaczce i wachaczu.. bo jak znam zycie to nikt tam dawno nie zagladal, to moze byc i tak ze nie bedzie juz czego smarowac..
komuch
racja ogolnie moze nasmarowac wszystkie lozyska ramy, w glowce ramy tezpawciu16v pisze:nasmaruj sobie lozyska w kiwaczce i wachaczu.. bo jak znam zycie to nikt tam dawno nie zagladal, to moze byc i tak ze nie bedzie juz czego smarowac..
amator
- Motocykl: YZF250, KXF250
- Podziękował: 3 razy
- Podziękowania: 3 razy
Cisnienie powietrza 1bar (1at) przód i tyl .orzechinho21 pisze:
olej z tłumika nie będzie kapał jak będziesz wykrecał biegi do końca (dawał gazu)
benzyna Pb95 olej syntetyczny 1:30
Filter powietrza bez wygłupów ze co jazdę, 2 godziny wystarczą,chyba ze non stop w kurzu. ostroznie przy składaniu filtra -sprawdz czy nie poleciały ziarenka piasku do airboxa
Dbaj o elementy zawieszenia co pisali poprzednicy (kiwacz,wahacz,dolne łozysko amora,głowka ramy), dokręcenie dźwigni zmiany biegów, działanie wylącznika zpłonu . reszta sama wyjdzie po pierwszym sezonie
kotQ
a jak to jest z tym naciagiem szprych bo sam przejechalem juz 1000 km i w ogole nie dotykalem sie do nich. Prosze o podpowiedz
amator
Przy jeździe po drogach utwardzonych szprychy nie luzuja siękotQ pisze:a jak to jest z tym naciagiem szprych bo sam przejechalem juz 1000 km i w ogole nie dotykalem sie do nich. Prosze o podpowiedz
