regeneracja tylnego amora samemu honda cr 250 00' co i jak?
Autor tematukamil250
Re: regeneracja tylnego amora samemu honda cr 250 00' co i j
nie da się tego jakimiś ''szczypcami'' wyciągnąć albo wypchać jakimś prostym drutem?
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Jakby się dało to bym nie zawracał głowy. Wkładałem pręt i stukałem lekko młotkiem, lecz nie zamierza stamtąd wyjść. Chodzi góra-dół po 3-4mm i napotyka opór.
może spróbuj psiknąć np wd40.
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Robiłem. Ja oczekuję odpowiedzi czy da się to wyciągnąć czy tam jest wprasowana jakaś blokada.
Musiałbym mieć to w ręce żebym mógł ci to tak powiedzieć ale u mnie było tak że w tej prowadnicy był taki jeden pręcik i wyszedł bez problemu
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
W sumie to nie mam nic do stracenia to będe walił na siłe... Bo do chromowania nie dam z tym popychaczem bo tam przyklei się potem.
bulamoto
- Motocykl: yz125 sx125
Od gory czasem nie masz otworu na imbus????Enduros70 pisze:W sumie to nie mam nic do stracenia to będe walił na siłe... Bo do chromowania nie dam z tym popychaczem bo tam przyklei się potem.
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Nie ma nic, trochę pojęcie mam o motorach to takich głupot bym nie robił. Najśmieszniejsze jest to że średnica tego popychacza i w środku rurki jest taka sama na oko. I druga rzecz to ten popychasz powinien sobie swobodnie chodzić, gdyż po odkręceniu kompresji pozostałe dwa schodzą na dół, a ten dalej tkwi w tej samej pozycji. Chyba, że to siła ciśnienia go potem wepchnie niżej, ale wątpię w to przy tak małym polu nacisku i do tego stożkowym.
- Rekord toru!
- Motocykl: gram w zielone
Siema mam pytanie!
Porozkręcałem amorek, zamówiłem zestaw.
Ale...
Podczas odkręcania śruby żeby zdjąć te blaszki, teflon, tloczek, strasznie ciężko szło.
Po odkręceniu śruba była gorąca a gwint w niej zjechany !! Gwint na pręcie jest na oko OK..
Co się mogło dziać?
Ale...
Co się mogło dziać?
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
To samo miałem przy rozbiórce amora z rm 250, gwint się uklepał na górze i zrobił się grzybek, trzeba to dać tokarzowi żeby ładnie przeleciał.
Siema ja też miałem ten problem dokładnie co wy. To jest chyba standard ja nakrętkę przegwintowałem i była ok a sztyce na koniuszku przyszlifowałem bo się stożek zrobił na końcu i jak to składałem to zakręciłem tą nakrętkę na kleju loctite 243 który można u mnie nabyć w okazyjnej cenie : http://allegro.pl/loctite-243-klej-do-g ... 53867.html
