Ktm sx 125 - Bierze płyn z chłodnicy?
ktm_Martin_sx_125
Motocykl: Yamaha yz250f' 08
Re: Ktm sx 125 - Bierze płyn z chłodnicy?
Post autor: ktm_Martin_sx_125 » sob, 16 maja 2009, 19:03
Niewiem, nie znam się na tym. A wymiana takiego simeringu ile może kosztować
WLD_Wlodi
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: Różnie to bywa.
Post autor: WLD_Wlodi » ndz, 17 maja 2009, 08:35
ktm_Martin_sx_125 pisze:Niewiem, nie znam się na tym. A wymiana takiego simeringu ile może kosztować
Jak dobrze pójdzie to simmering ze 3 zł.
ROBOS66
Motocykl: Yamaha YZ250F
Post autor: ROBOS66 » ndz, 17 maja 2009, 09:42
Może po prostu za dużo tego płynu wlewasz i nadmiar musi wylecieć. W KTM (innych też) nie powinno się wlewać ponad przegródki chłodnicy widoczne przez otwarty korek. Jak jest więcej to po rozgrzaniu wyleci przelewem.
"Książkowa" ilość płynu podczas wymiany może się nieco różnić przez zagiętą chłodnicę, krótszy przewód, resztki w pompie lub w zakamarkach układu....itp. :wink:
superpimp
Post autor: superpimp » ndz, 17 maja 2009, 09:45
Nie no 3zł to nie z 10-15 tam jest raczej taki malutki nietypowy ;) , ja do HUSQI za corteco czyli taki jak oryginał dałem 9,90 w hurtowni ;) Do tego dolicz sobie uszczelkę na lewą pokrywę silnika tu od sprzęgła, chociaż w sumie to tam można by złożyć na silikon ;)
ktm_Martin_sx_125
Post autor: ktm_Martin_sx_125 » ndz, 17 maja 2009, 11:35
A po co wymieniać tą uszcelkę? Chodzi o tą przy magneto?
WLD_Wlodi
Post autor: WLD_Wlodi » ndz, 17 maja 2009, 15:47
superpimp - w KTMach pompa jest z prawej strony, razem ze sprzęgłem, także chodzi o uszczelke z prawej strony :) Koszt ok 20zł, chociaż Polak to może złożyć na sylikon. :mrgreen:
ktm_Martin_sx_125
Post autor: ktm_Martin_sx_125 » wt, 19 maja 2009, 16:11
Sprawdziłem ten olej i nie ma w nim wody :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :D :D :D
A co do uszczelki przy sprzęgle, to jest jak nówka
Jefrey_
Motocykl: Cr250
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 2 razy
Post autor: Jefrey_ » pt, 15 lip 2011, 22:34
Ja w exc zawsze mam miedzy przegrodkami, jak doleje to ubywa do ich poziomu
Reniek
Motocykl: SKR 125 , KX 250
Post autor: Reniek » sob, 16 lip 2011, 09:55
ktm_Martin_sx_125 pisze:Sprawdziłem ten olej i nie ma w nim wody :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :D :D :D
Kolego jak olej wyglądał ??? Bo wcześniej ktos napisał że bd oczka jak w rosole .... TO NIE KONIECZNIE TAK może być zmieszany i po prstu kolor oleju bd szary lub szarawy jak zanieczyszczone mleko.
Ale tu chłopaki piszą że uszczalniacz lub po prostu nadmiarem ucieka , podejrzewam , że nadmiar to 99% trafny strzał.
Dolej po korek , wężyk od nadmiaru i samego dołu tak zatkaj by nic nim nie wylewało i nie ubywału przejedź się i odetkaj wężyk jeśli zgromadziła sie tam znaczna ilość plynu to masz już przyczynę.
Pozdrawiam.
marcin_g2
Post autor: marcin_g2 » wt, 26 cze 2012, 19:02
podepne się pod temet. U mnie podobnie z tym, że płyn na pewno jest w oleju bo mleko sie zrobilo :/ sprzet to ktm sx200 z '04. Ściągnąłem pokrywkę pompy, oring wygląda ok, mało tego, jak postawiłem po jeździe moto w garażu zauważyłem ze ten olej z wodą przelewa się z weżyka z okienka od zaworu wydechowego z lewej strony :/ ściągać cylinder? i skąd dostał się do zaworu wydechowego?
