prostowanie dyfuzora w trudnych i łatwych miejscach ??
Autor tematuBostorn
- Motocykl: exc 450 / CRX Del Sol
zakupiłem owy dyfek i moje pytanie, może było masa tematów odnośnie tego i wiem że można i ciśnieniem, i piachem i temperaturą, i przyspawac cos i wybijac ale konkret tzn jak można wyprostowac owe zgięcia nie niszcząc dyfuzora??
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... MEWNX%3AIT
jest ich kilka na spawach, kilka wgnieceń na pewno nie wyprostuję, w jaki sposób wyprostowac to co się da nie niszcząc powłoki dyfuzora?
Polerowanie Alu,serwis motocykli, części,ubrania i akcesoria na zamówienie
No Risk, No Fun
No Risk, No Fun
- Rekord toru!
- Motocykl: gram w zielone
Re: prostowanie dyfuzora w trudnych i łatwych miejscach ??
Popraw link.
I tak musisz użyć na nim temperatury to się odbarwi.
Autor tematuBostorn
a czy np ciśnieniowo pójdzie??
2002-HONDA-CR250-FMF-GNARLY-PIPE-/
320692418610?pt=Motorcycles_Parts_
Accessories&hash=item4aaac1f832 skopiowac całe i usunąc spacje i powinno działac
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2002-HON ... 4aaac1f832
No Risk, No Fun
No Risk, No Fun
kamil250
wydaje mi się że tych wgnieceń ciśnieniowo nie usuniesz bo są ostre kanty (jak byś miał tylko wklęśnięcie to może i byś dał radę) ja mój rozciąłem na spawach i wyklepałem na kowadle i zaspawałem tylko ja mam zwykły dyfuzor, który pomalowałem farbą żaroodporną a nie powlekany jak twój oto foto mojej cr-ki po zabiegu dyfuzora i malowaniu (ja miałem małe ale głębokie 2 kanty walnięte)
- Załączniki
- IMAGE_214.jpg (60.82 KiB) Przejrzano 23723 razy
Autor tematuBostorn
ładnie to wygląda, niestety mój obecny co posiadam nie da się tak zrobic jest pogięty w wielu miejscach tak mocno że zaspawac się nie da bo blacha się topi. jest do wywalenia po prostu
No Risk, No Fun
No Risk, No Fun
lysy5g1
Blacha się topi od złych parametrów spawania... a czym to spawasz? Samemu może być ciężko, ale zawodowy spawacz zrobi to bez problemu.
Tydzień temu prostowalem swój dyfuzor od YZ 125. Podobnie był zagięty na spoinie z przodu (przy przeskakiwaniu przez leżący pień piznąłem centralnie dyfuzorem prosto o wystający w górę kawałek odgałęzi uciętej na 5cm od tegoż pnia... uu aż mnie z motorem w miejscu zatrzymało, a jaja dopiero niedawno przestały boleć...
No więc prostowałem ciśnieniem i wyniki są takie, że przy grzaniu małym palniczkiem-lutlampą i ciśnieniu 4bar ani drgnęło (tylko korek był słabo zaczepiony i za pierwszym razem drgnął o jakieś 20 metrów
- tutaj radzę korki po obu stronach owinąć dużą mocną szmatą i odrutować ją do dyfuzora żeby wyłapała ew. korek lecący jak pocisk normalnie, a wiem bo widziałem jak leciał (korek 40mm+śruba rozpierająca 10x40mm))
Drugie podejście było już na lutlampie + palniku z butli turystycznej i ciśnieniu 6 bar. Korek znowu wystrzelił, ale zanim to się stało to zagięcie odprostowało się o jakieś 50% głębokości (przedtem zasłaniało z połowę przelotu całej rury dyfuzora). Myślę, że gdyby tutaj korek nie zawiódł a palnik miał ciut większą moc, tak żeby nagrzał nieco mocniej niż do ciemnej czerwieni to było by już praktycznie płaściutko.
Jeśli uda mi się skitrać jakiś palnik do weekendu to spróbuję jeszcze jednego podejścia, ale tym razem nie ryzykuję zdrowia i korki po ich zamocowaniu przyłożę krążkami blaszanymi i zaspawam punktowo. Dam znać jak poszło, pozdrawiam i powodzenia!!
TwitterMX
- Motocykl: TM RACING 125
Poradnik: Prostować dyfuzor każdy może :)
Siemka
Inspirując się tym o to filmikiem:http://www.youtube.com/watch?v=Fcmnde21 ... r_embedded
Postanowiłem sprawdzić czy to rzeczywiście działa
Problem w tym że nie mam tak dużej zamrażarki a mrozy teraz odpuściły
Więc na rezultaty trzeba troszkę poczekać.(Może dziś wieczorem będzie gotowe albo jutro rano
Fotorelacja:) :
Uploaded with ImageShack.us
Trzeba się poświęcać troszkę
Pierw zatykamy jeden otwór później zalewamy wodą
Zalejemy gotowaną szybciej się zamrozi
Tutaj jeszcze rozmiar wgniotek:
A tutaj już się mrozi
Zobaczymy co z tego wyjdzie
Fotorelacja:) :
tomasz12
Witam, mogę pomóc w prostowaniu kolanek i dyfuzorów. Kontakt Pw.
Rams
- Motocykl: mechaniczna pomarancza
Probowałem tak prostować dyfuzor i powiem tak lekkie wgniecenia wyprostuje ale głębokich wgnieceń nie ma szans. Będę teraz próbował metodą ciśnieniową i podgrzewaniem.
iskra
- Motocykl: WRE 125
I jaki efekt: TwitterMX ??
Jestem bardzo ciekawy czy coś z tego wyszło - jeśli tak, to sam jestem skłonny spróbować tej metody...
Reniek
- Motocykl: SKR 125 , KX 250
Panowie ja dziś prostowałem dyfuzor w CR dyfuzor był spisany na straty i zastosowałem metodę : zatykam jedną i drugą stronę przy czym, po drugiej montuje wentylek ,wtłaczam powietrze i nagrzewam dołek do czerwoności. fakt faktem że zajęło mi okolo 3 godz ale WARTO !!! Efekty sfotografuje jutro a dziś pokazuje jak dyfuzor wyglądał (do tego miał dziury które zaspawałem by powietrze nie uciekało.
TwitterMX
A moja metoda z wodą niestety nic nie dała:(
