Pytanie do posiadaczy CR 250R
Re: Pytanie do posiadaczy CR 250R
Tak przy okazji. Następnym razem zalej go czymś lepszym niż wodą z kranu.
Autor tematuBostorn
- Motocykl: exc 450 / CRX Del Sol
kolego, nie zrozumiałeś mnie, zalałem wodą tylko po to aby przepłukac cały układ i aby przyroda nie dostała po dupie od rozlewania boryga, ja nigdy nie lałem i nie naleje wody do motocykla czy auta, tylko borygo, a wodę nalałem dla sprawdzenia i przeczyszczenia układu
i jestem przyjazny dla środowiska ^_^
Polerowanie Alu,serwis motocykli, części,ubrania i akcesoria na zamówienie
No Risk, No Fun
No Risk, No Fun
Ten osad w kanałach to raczej nie z boryga. Mimo wszystko woda destylowana też jest dobrym medium. Mniejsza o to.
Weź kosz do rąk i jedną dłonią chwyć duże koło zębate kosza, a drugą te twoje wyrobione rowki na tarcze. Spróbuj obrócić to koło zębate względem kosza.
Autor tematuBostorn
nie osad tylko opiłki metalu, były prawdopodobnie z wiatraczka który nie miał podkladki pod sobą i tarł o wystającą częsc pokrywy, jaki cel ma te przytrzymanie i kręcenie kosza?
No Risk, No Fun
No Risk, No Fun
Autor tematuBostorn
aha ok, w wolnym czasie jutro to zrobię dzisiaj już mi się nie chce, uszczelka będzie dopiero w przyszlym tygodniu
No Risk, No Fun
No Risk, No Fun
Reniek
- Motocykl: SKR 125 , KX 250
Spiłowanie równomierne pilnikiem pomoże na jakiś krótki czas ale juz bd musiał zbierać na nowy kosz bo pomoże na nie długi czas i choć kosz bd pracował jak nowy to tylko przez jakiś nie długi czas w zalezności od stylu jazdy , można w sumie naspawać i dokładnie zeszlifować ale to juz musisz mieć dobrego fachowca i tak też się da.
G_r_a_c_u_s
- Motocykl: YZ 250F 2008
Spawanie to jest nienajlepsza opcja ponieważ możesz zniszczyć silnik. Kosz jest z twardego aluminium i w momęcie spawanie się rozhartuje i po niedługim czasie rozpadnie. Osobiście byłem z koszem w zakładzie który specializuje się w precyzyjnym spawaniu i spawacz pokazał mi rozwalony karter przez przez taki spawany kosz.. Lepiej to zpiłuj i rozglądaj się za jakims używanym lepszym koszem, można takowy kupić juz od 100zł.
Autor tematuBostorn
aha, dobrze wiedziec, co do kosza, za dobrą używkę trzeba dac ok 150-200zł wpierw spiłuję myślę bo niestety krucho z kasą, dyfuzor muszę nowy zakupic, ten co mam jest tak rozcharatany że strach na niego patrzec, prostowanie spawanie nic nie da
czekam wciąż na uszczelkę, jutro byc moze znajomy z toru przyjedzie na oględziny jako takie, zobaczymy co on powie jeszcze, części do pompy wodnej mam, więc tylko zakładac i jeździc ;d
oby nic więcej się nie pier.. bo jak narazie częściej znowu grzebię przy niej od ok 2 miesiecy niz jezdzę
No Risk, No Fun
No Risk, No Fun
Autor tematuBostorn
odświeżę trochę termat
otóż do wymiany mam nr 1 i 5
http://www.cheapcycleparts.com/model_ye ... lies/15285
1- brak 1 skrzydełka i pod spodem troszkę zjechana ze względu braku podkładki
5- trzpień jest poobdzierany, ma rowki i nieźle tam musiało trzec
jak by ktoś miał do sprzedania w dobrym stanie owe części był bym wdzięczny
jak potrzebujecie zdjęc to zrobie je jeszcze dzisiaj
pozdro
pozdro
No Risk, No Fun
No Risk, No Fun
Autor tematuBostorn
dzięki wielkie
:drinkers: :drinkers: :drinkers:
No Risk, No Fun
No Risk, No Fun
