problem z ktm sx 250
mihau
Post autor: mihau » wt, 19 kwie 2011, 17:52
Cześć
Ktm sx 250 1998r.
Mam problem z wolnymi obrotami, moto normalnie odpala, ale gdy wyłączę ssanie to ma bardzo niskie obroty, na których pochodzi z 10 sekund i gaśnie. Czyściłem gaźnik i nic, gdy chce mu podwyższyć obroty śrubką na gaźniku to w ogóle nie reaguje. Może jest ustalone ile obrotów ma być na śrubce z powietrzem a ile z obrotami? jestem w tym zielony :(
Mam tez drugi problem mianowicie zalewało mi świece ciągle, wiec opuściłem iglice(była na 3 od dołu, dałem na 4), ale koncowka rury wydechowej dalej jest mokra, czy to normalne?
ROBOS66
Motocykl: Yamaha YZ250F
Re: problem z ktm sx 250
Post autor: ROBOS66 » wt, 19 kwie 2011, 21:05
Brak sprężania, czyli koniec tłoka lub cylindra. Kapitalka się szykuje i żadne regulacje gaźniora nie pomogą. :cry:
mihau
Post autor: mihau » wt, 19 kwie 2011, 21:11
Moto dobrze wkreca sie na obroty i ma duzo sily, tylko jest cos z tymi obrotami
renner250
Motocykl: niebieski 125
Post autor: renner250 » czw, 21 kwie 2011, 10:53
ze koncowka jest mokra to jest bardzo normalne :) zapewne to olej a zeby go nie bylo trzeba przesiasc sie na sete i pocwiczyc. Ile mth zrobione na tloku ze twierdzisz iz to nie jego wina? Cos mi sie zdaje ze bedzie jak mowil ROBOS66.
mihau
Post autor: mihau » czw, 21 kwie 2011, 14:20
Nie wiem ile mth, kupilem go z miesiac temu, koles, ktory go sprzedawal powiedzial, ze go kupil z rok temu i wyjezdzil na nim pare bakow bo nie ma z kim jezdzic. A co do kapaitalki, to co musze wymienic? i jaki bedzie tego koszt
mihau
Post autor: mihau » pn, 2 maja 2011, 17:39
Obroty juz sa dobre ;P Tylko mam teraz problem ze swieca ciagle mi ja zalewa :( kupilem nowa bo myslalem, ze tamta juz nie daje rady, pojezdzilem pare dni i to samo. Mam swiece z NGK, moze wlozyc swiece z innej firmy jaka polecacie?
rysul
Post autor: rysul » śr, 4 maja 2011, 19:03
A kopci nadmiernie?
Tylko prawdziwe hardcor'y mają odwagę jeździć na 2t
Post autor: Majster128 » śr, 4 maja 2011, 21:15
Jaką tą świece włożyłeś ? Pierwszą lepszą, którą podał sprzedawca czy czymś się kierowałeś w wyborze ?
Jak wygląda świeca ? Wybierz zdjęcie z załącznika.
Spaleniu litry benzyny towarzyszy wydalenie ok. litra wody. Tylko pytanie, czy ta rura jest mokra od wody, oleju, czy płynu chłodniczego?
Od jakiego momentu (wydarzenia) pojawiły się twoje problemy?
Pamiętaj o odpowiedzi na pytanie rysula.
Zdjęcia świec.jpg (115.28 KiB) Przejrzano 12616 razy
WLD_Wlodi
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: Różnie to bywa.
Post autor: WLD_Wlodi » śr, 4 maja 2011, 23:18
mihau
Post autor: mihau » pt, 13 maja 2011, 23:02
Kopci jak go odpale( czyli jest na ssaniu), ale po chwili jak sie zagrzeje to normalnie.
@Majster: rysunek 5, tylko mniej zalana
Na koncowce moim zdaniem jest olej.
Świece kupilem taka sama jak w nim byla, sprzedawca nawet powiedzial, ze to jest do crossa.
Teraz mam swiece z samochodu z 4 ramionami i dobrze pali, tylko musze wyregulowac gaznik bo jak jade ciagle na wysokich obrotach to jest dobrze, ale jak na chwile stane to juz go muli :<
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » czw, 30 cze 2011, 17:33
Świecę kupuje się dedykowaną do Twojego silnika.
Wróć do „Pozostałe”
