Działanie zaworu wydechowego w 2t
Autor tematumagi
- Motocykl: Sx 125 2008
Witam tak jak w temacie chcialbym sie dowiedziec jak dzialaja i jaka role odgrywaja zawory wydechowe w 2t.Sam jezdzilem bez jednego zaworu(lewego)i motocykl dobrze sobie radzil na torze jak i w lesie.Prawy zawor mam i jest ok lewego nie moge dostac cena nowego to ok 1000zł wiec odpada.Mysle zaslepic jedno okno z ktorego powinien wychodzic zawor aby nie gubil sprezania,a moze lepiej je zostawic otwarte,sam juz nie wiem.Prosze o pomoc i rady.
ghollum
- Motocykl: 293 cm3 w 2T
Re: Działanie zaworu wydechowego w 2t
Zawór wydechowy w 2T poprzez zmianę średnicy kanału wydechowego dostosowuje charakterystykę wydechu do prętkości obrotowej silnika, ma to na celu lepsze wykorzystanie wydechu i zjawisk związanych z bezwładnością gazów.
NSbikesCO
- Motocykl: Suzuki RM 125/KTM SXF 250 '06
Zawór przy wskakiwaniu silnika za wyższe obroty otwiera sie co sprawia, że spaliny mają wieksza powierzchnie do ucieczki. Jak nazwa wskazuje zawór wydechowy xD. Jest on od tego ze na wolnych obrotach spowalnia silnik i nie wskakuje na wysokie. Pewnie jak stoisz nie chodzi wolno na najniższych tylko na wyższych niż normalnie. Myśle, ze na jednym to nic mu sie nie stanie, jak uda ci sie to zalepić( sprężanie nie ma nic do tego
) Ale wydaje mi sie, że nie bedzie wskakiwał płynnie na wysokie. To jest moje zdanie
jacekz80
- Motocykl: CRF 250R 2007r.
Schematycznie pisząc,odpowiada on za moc w dolnym zakresie obrotów silnika,czyli o lepszy "dół",czyli zostaw tak jak jest,bo wysokie obroty silnika zostają bez zmian.
G_r_a_c_u_s
- Motocykl: YZ 250F 2008
Cześć
A jaki masz motorek YZ 125? tak jak w opisie? Nie słuchaj doradców typu "Zostaw tak jak jest" bo bez jednego zaworu motocykl na pewno nie chodzi tak jak powinien. Gdy brakuje jednego zaworu to w kanale wydechowym jest po nim dziura i powstaje duże zawirowanie spalin co w każdym zakresie obrotów bardzo przeszkadza w poprawnej pracy wydechu. Napisz jakie masz moto może mam ten zawór to Ci dam. Jak poskładasz wszystko tak jak powinno być to zobaczysz że miałem rację..
pozdro.
pozdro.
renner250
- Motocykl: niebieski 125
a juz na pewno odpada zaslepianie tego okna :O lepiej zeby nie bylo zaworu niz zaslepic okno.
jacekz80
Gracus zgodze sie z tobą w 99%,ale jeśli kolega pyta czy ma zaślepic kanał,czy zostawic no to lepiej jak zostawi,tak?G_r_a_c_u_s pisze:Cześć
pozdro.
Nie odłoży motoru do kąta,bo nie ma na zaworek 1000zł.,a jesli służysz pomocą to chwała tobie przyjacielu
Autor tematumagi
Dzieki wielkie za pomoc,ale nadal nie rozstrzygnelismy sporu czy lepiej zostawic kanal pusty,otwarty czy go zaslepic a moze polowicznie go zaslepic.Wiem ze najlepiej by bylo aby byly 2 zawory ale niestety 1000zł jest poza moim zasiegiem.Licze na Was.
Chcesz jeździć na niskich obrotach - zaślep kanał.
Chcesz jeździć na średnich i wysokich zostaw jak jest.
A w międzyczasie lukaj na allegro i na forum.
renner250
jak nie rozstrzygnelismy? napisalem przeciez ze pod zadnym pozorem go nie zaslepiac. Nawet jak chcesz jezdzic na niskich. Lepiej zeby nie bylo zaworu niz okno zatkac!!!!!magi pisze:Dzieki wielkie za pomoc,ale nadal nie rozstrzygnelismy sporu czy lepiej zostawic kanal pusty,otwarty czy go zaslepic a moze polowicznie go zaslepic.Wiem ze najlepiej by bylo aby byly 2 zawory ale niestety 1000zł jest poza moim zasiegiem.Licze na Was.
