Leci olej odmą suzuki rm 250
szopson
Post autor: szopson » ndz, 3 kwie 2011, 21:54
Witam. Leci olej odmą, dodam zdjęcie na którym zaznaczyłem ten przewód z którego leci. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e26 ... c8dc8.html Olej wyglada tak jakby był ze skrzyni, jak się chwilę pojeżdżę to leci jak z kranu. Czego to może być wina i co należy zrobić?
kl06g12
Motocykl: Cr125'05
Re: Leci olej odmą suzuki rm 250
Post autor: kl06g12 » wt, 5 kwie 2011, 20:57
Cześć, tą rurką wypływa olej który pozostaje ze spalonej mieszanki, tak więc powinien lecieć, ale skoro piszesz że leci jak z kranu to napisz jakie proporcje oleju do paliwa stosujesz i sprawdź lepiej uszczelniacz na wale - ten od strony sprzęgła bo możliwe że puszcza i dlatego olej leci w takich ilościach.
glazerek111
Motocykl: YZ 125
Post autor: glazerek111 » wt, 5 kwie 2011, 22:45
Zapewne robisz zbyt bogata mieszankę. Jest to nieprzepalony olej.
Post autor: Majster128 » śr, 6 kwie 2011, 06:38
glazerek111 pisze:Zapewne robisz zbyt bogata mieszankę. Jest to nieprzepalony olej.
Dokładnie.
szopson jaki lejesz olej i w jakiej proporcji ?
szopson
Post autor: szopson » śr, 6 kwie 2011, 13:55
To nie jest olej z mieszanki, 1:40. Leci jak motor się rozgrzeje i ubywa płynu chłodniczego i chyba już po tłoku, raptownie sprzęgło stanęło, biegu nie można było wrzucić i słychać coś w cylindrze dziwne odgłosy jakby coś szorowało tak dziwnie.
jacekz80
Motocykl: CRF 250R 2007r.
Post autor: jacekz80 » śr, 6 kwie 2011, 15:34
Sprawdź czy nie ubywa ci oleju w skrzyni biegów i płynu chłodniczego.Jesli nie to jest tak jak opisują poprzedni forumowicze.
Zrób odpowiednią proporcję mieszanki(optymalne 1:30)i pojeździj nie oszczędzając gazu,czyli trzeba "przepalic" cylinder z zaległego tam oleju conajmiej pół baku ostrej jazdy :wink: .
szopson
Post autor: szopson » śr, 6 kwie 2011, 18:53
Tak też zrobiłem, olej w skrzyni był, pojeździłem trochę i stało się to co napisałem wczesniej, motor pali ale tak jakby coś trze w cylindrze biegu nie dało się wrzucić dźwignia stała w miejscu a sprzegła nie było, wciskałem klamkę a tu nic, jakby linka pękła.
jacekz80
Post autor: jacekz80 » śr, 6 kwie 2011, 20:26
Moderator spóźnia się z dodawaniem twoich postów :rolleyes: ,ale nie ważne.Poszła uszczelka pod głowicą,to pewne.Ale co do łomotu w cylindrze,na słuch nikt ci nic nie powie, czeka cię rozbiórka silnika,najpierw cylindra,innego wyjścia nie ma.
szopson
Post autor: szopson » sob, 9 kwie 2011, 19:31
Wiecie może ile kosztuje rozebranie i złożenie silnika w rm 250? Najlepiej z okolic Warszawy
szopson
Post autor: szopson » czw, 14 kwie 2011, 21:20
A więc tak, spuściłem olej z silnika a tam woda, rozkręciłem pokrywę od sprzęgła a tam pourywane zęby przy koszu, od czego się takie coś mogło stać? A to że ubywało płynu to wina uszczelki pod głowicą czy czegos innego? Czy teraz trzeba rozpoławiać silnik? Prosze o pomoc.
