Suzuki RM 125 nie pali
Autor tematucritical
Mam problem z motorem, ponieważ nie chce się wogóle odezwać. Motor był w naprawie, ponieważ gaźnik był źle wyregulowany i go zalewało odrazu. Po odebraniu jeździłem 2 dni i było wszystko elegancko, później zrobiłem tydzień przerwy i tu zaczeły się problemy, jakieś 10 minut kopania i wkońcu zagadała, przejechałem kawałek odstawiłem kilka godzin później znowu nie chciała odpalić no to dałem spokój. Dzisiaj przeczyściłem świece i dalej to samo ani na chwile nie odpali. Chce jutro kupić nową świece i sprawdzić czy będzie działać. Teraz prosze Was o pomoc, jak to naprawić, co może być nie tak, że nie pali skoro jeździłem nią i nic nie grzebałem??
Będe wdzięczny za szybkie odpowiedzi, ponieważ chciałbym już posmigać ;p
Dziękuje i Pozdrawiam!
komuch
Re: Suzuki RM 125 nie pali
sprawdź świece, membranę, kompresje, gaźnik nie sprawdzaj samej regulacji zobacz tez na pływak wyreguluj to wszystko ładnie wyczyść filtr powietrza i airboxa może motor powietrza nie dostaje, spróbuj też na pycha odpalić
Dzięki za odp, tylko jest taki problem, że zabardzo się na tym nie znam i jakbyś mógł opisać albo podać link do jakis tutoriali jak sprawdzić membranę, kompresje i tego airboxa? Postaram sie jeszcze sam wyszukać w necie, co do gaźnika powinien być ok, ponieważ to właśnie z jego powodu oddałem moto do serwisu i ustawili eleganckokomuch pisze:sprawdź świece, membranę, kompresje, gaźnik nie sprawdzaj samej regulacji zobacz tez na pływak wyreguluj to wszystko ładnie wyczyść filtr powietrza i airboxa może motor powietrza nie dostaje, spróbuj też na pycha odpalić
Reniek
- Motocykl: SKR 125 , KX 250
nie grzeb niz z regulacjami skoro wszystko było ok samo sie nie przestawiło , być może za bogata mieszanka , powiedz nam ile wlałes oleju na ile litrów benzyny , oraz jak wygląda świeca i czy masz czysty filtr powietrza ??
Wymień świece i wykąp jeśli tego nie robiłes filtr powietrza jeśli to nic nie da , wyjmij gaźnik i go przedmuchaj.
- Rekord toru!
- Motocykl: gram w zielone
A stan filtra powietrza jaki?
No to tak mieszanka taka jak wcześniej czyli trochę ponad 100ml na 5l benzyny - dobrze? W seriwsówce pisze 1:30, świeca po wykręceniu po ostatinej jezdzie była dość czarna, ale nie aż tak mocno, a z filtrem to rzeczywiście przydałaby mu się kąpiel. Dzięki jutro się tym zajmę i zobaczymy.Reniek pisze:nie grzeb niz z regulacjami skoro wszystko było ok samo sie nie przestawiło , być może za bogata mieszanka , powiedz nam ile wlałes oleju na ile litrów benzyny , oraz jak wygląda świeca i czy masz czysty filtr powietrza ??
Czekam na następne podpowiedzi
BartekJ
Napisałeś że czyściłeś świecę. A sprawdzałeś czy ma iskrę? A jeśli ta nie ma to sprawdzałeś na innej świecy? Jeśli nie to zrób to. I NIE KRĘĆ GAŹNIKIEM NA RAZIE.
Czy Twoje ostatnie jeżdżenie było fest mokre albo błotne? Myłeś moto po jeżdżeniu?
Rmki mają niestety dość awaryjny zapłon. I od tego bym zaczął. Tzn od sprawdzenia zapłonu.
A jeśli to są Twoje początki z moto to świeca będzie czarna, bo nie odkręcasz gazu jak należy. Tyle że ta "czarność" może różnie wyglądać.
- Rekord toru!
TO już nie skrzynie tylko zapłon?Rmki mają niestety dość awaryjny zapłon
Po czym wnosisz?
Moja nigdy nie miała problemów z zapłonem, kolegi też nie.
komuch
air box to ten "plastokowy pojemnik" na filtr powietrza ktory laczy sie z gaznikem wyciagnij go z ramy ladnie wyczysc, gaznik przeczysc, zobacz czy motor odpali na pycha, dobrze ustawiasz tlok podczas odpalania w gornej pozycji, nic niegrzebales przy magnecie etc??
komuch możesz mi wytłumaczyć, jak sprawdzić czy tłok jest dobrze ustawiony i ewentualnie jak go ustawić bo nigdy się tym nie bawiłem.
BartekJ jezeli chodzi o elektrykę to jak dokładnie ją całą sprawdzić? Na kierownicy mam taki przycisk tylko do gaszenia moto, może on się zacina albo coś nie styka z kabelkami od niego i przez to nie chce zapalić?
komuch
chodz o to , zeby przy odpalaniu ustawic tlok w gornej pozycji wzgledem glowicy, wyczujesz to noga, musisz sie nauczyc wyczuwac polozenie tloka, zobacz czy na pych odpali jezeli nie to znaczy ze problem twki w braku paliwa/zaplonie
BartekJ
sebek1516 pisze:TO już nie skrzynie tylko zapłon?Rmki mają niestety dość awaryjny zapłon
Po czym wnosisz?
Pozostaje Wam się tylko cieszyć i oby się nie zepsuło
Co do sprawdzenia świecy po prostu ją wykręć, wsadź w fajkę i dotknij gwintem (obudową) świecy do masy i kopnij. Iskra ma się pojawić między elektrodami świecy. Dmuchnij przed wykręceniem sprężonym powietrzem w okolicach świecy żebyś jakiego syfu do cylindra przez otwór nie nasypał.
Nie zadziała jedna świeczka, spróbuj na innej. Musisz wiedzieć czy masz iskrę czy też nie.
Pozdrawiam.
