nie chce odpalić "zdzira" CR250/'96... help,advice... idea?
kamol_lubin
Motocykl: Honda CR250
Post autor: kamol_lubin » wt, 22 mar 2011, 13:46
witam wszystkich!
Miałem małe "bum" na koniec ubiegłego sezonu po czym nic nie robiłem i niestety nie zabezpieczyłem "zdziry" na zimę ale potem idąc za radą zalałem ją oliwą odstała tydzień wyczyściłem swiecę... iskra jest no może troche słaba ale jest... no i chciałem odpalić... co się nakopałem, pchałem i du**!... nawet nie jęknie... a zaznaczam że na koniec po wypadku chodziła normalnie bo jeszcze wróciłem nią z lasu do domku macie jakiś pomysł... pozdrawiam i z góry dzieki za pomoc 8)
Re: nie chce odpalić "zdzira" CR250/'96... help,advice... idea?
Post autor: Majster128 » śr, 23 mar 2011, 12:26
zalałem ją oliwą
Co zrobiłeś dokładnie?
W trakcie naprawy możesz iść systemem wykluczania kolejnych układów. Przy okazji przygotowując moto do nowego sezonu.
Na pewno przyda się wymiana świecy, odświeżony filtr powietrza, przeczyszczone styki układu elektrycznego, czyszczenie gaźnika i świeża mieszanka.
jacekz80
Motocykl: CRF 250R 2007r.
Post autor: jacekz80 » śr, 23 mar 2011, 12:43
Tak jak pisze Majster świeca musi byc dobra a nie taka sobie.Pewnie twoja oliwa zasrała cały cylek i swiece.A teraz to sobie popchaj po podwórku :D.
kl06g12
Motocykl: Cr125'05
Post autor: kl06g12 » śr, 23 mar 2011, 18:20
Sprawdź czy w ogóle dochodzi paliwo- kopnij kilka razy i sprawdź świece czy jest wilgotna. Jeżeli jest sucha to znaczy że nie dochodzi paliwo w takim wypadku nabierz trochę mieszanki do strzykawki i wstrzyknij prosto do cylindra wtedy musi zakręcić, jeśli nie to sprawdź dokładnie elektrykę i sprawdź kompresję bo możliwe że moto straciło kompresję. Jeżeli widzisz że świeca daje słabą iskrę to ją wymień lub jeśli masz zobacz jak jest na innej. Napisz kiedy robiłeś remont albo przynajmniej kiedy ostatnio wymieniałeś tłok. I co masz na myśli poprzez "zalałem ją oliwą" bo ja z czymś takim się jeszcze nie spotkałem. :drinkers:
MXdawid#767
Motocykl: Honda CR 125 '04
Post autor: MXdawid#767 » śr, 23 mar 2011, 18:47
jezeli zalałeś ją oliwą to spróbuj pokopać na wykręconej świecy żeby przedmuchać cylek i wkręć świecę na której będzie dobra iskra i wtedy spróbuj, warto jeszcze gaźnik wyczyścić po takim postoju :)
Honda CR 125 2004''
