250 2T czy 450 4T
2rec
- Motocykl: Yamaha YZ 250
Re: 250 2T czy 450 4T
Najwazniejsze pytanie jakie musisz sobie zadac to ilosc kasy jaka jestes w stanie wydac na motor miesiecznie plus extra na remont generalny. Ja zalozylem ze 500 miesiecznie na paliwko + olej (4 soboty w miesiacu jazda enduro po pare godzin) dodatkowo w polowie sezonu 450 za 2 tlok a na koniec sezonu generalka za 3000. Oczywiscie zakladam wypady o czestotliwosci takiej jak napisalem bo jak bedziesz palował 3 razy w tyg to wiadomo... bedzie drozej. Ja robie okolo 100 mh w sezonie. (licze godzine jako motogodzine i robie na 1 tloku 50h).
Krzysiek
Krzysiek
szopson
A jeśli kupować yz 250 to najlepiej od którego roku albo który rok? Oczywiście nie przekraczając sumy 8tys to juz max
andy2208
- Motocykl: '05 YZ 250
Od 2005 masz alu rame. Jak znajdziesz okazje to nawet za 8k na styk kupisz. Od 1999 roku jest ten sam silnik do dnia dzisiajszego (drobne zmiany oczywiście zachodziły). Kwestia konkretnej sztuki. Celuj bardziej w te na stalówce, ale żeby były w lepszym stanie, bo alu może i kupisz, ale nie wiadomo w jakim stanie...szopson pisze:A jeśli kupować yz 250 to najlepiej od którego roku albo który rok? Oczywiście nie przekraczając sumy 8tys to juz max
szopson
Czyli nie ma żadnych zmian w silniku czy cos oczywiście na lepsze np w 2000/04? Chodzi mi tutaj o "wady fabryczne" tak jak np w cr z tymi kanałami w cylindrze.
adoado0
- Motocykl: YZ450F
Do 8500 zł może być różnie ze stanem technicznym w 4T - choć to nie jest reguła - możesz kupić motocykl, o który ktoś dbał i nie będzie się nic w nim działo - jest praktycznie pewne, że wiekszość częsci już musiała zostać wymieniona. Co do 2T vs 4T pod względem jazdy. Osobiście użytkowałem przez 5 lat Yz 250 99' , praktycznie tylko na torze i nie mialem z nią praktycznie żadnego problemu. Jakoś dużo może nie najedziłem ( jakoś ponad 100 mth ) - tylko w weekendy miałem możliwość. Bardzo dobrze wspominam ten motocykl a teraz przesiadłem się na 450F od Yamahy też to dla mnie w jezdzie jest niebo a ziemia. W porównaniu do 2T 250 ten motocykl jedzie sam, dla mnie po przesiadce z 2T jest to po prostu rewelacja pod względem oddawania mocy i samej jazdy - dla mnie to czucie przyczepności tylnego koła jest niesamowite w porównaniu do 2T.
szopson
Jeśli ktoś wie jakie są zmiany np 0d 2000 do 2004 w yz to prosze o jakieś informacje przydatne przy kupnie motorku i np na co patrzeć co tam najczęściej siada i może świadczyć o trupie
seba8121
- Motocykl: RMZ 250 10'
- Styl jazdy: Cross Country
żeby nie zakładać nowego tematu. Jeżdżę teraz na yz 250 2t i powiedzcie mi dużo większe koszty utrzymania są 4t ? co trzeba przy nim robić oprócz częstej zmiany oleju i czyszczeniu filtra, regulacji zaworów .....?
