KTM EXC 400 problemy z odpaleniem
ZenonJR
Post autor: ZenonJR » sob, 12 lut 2011, 19:49
Witam Mam Problem z Moim KTM 400 EXC 02r. z odpalaniem na rozrusznik
Wymieniłem wczoraj w nim NOWY akumulator ŻELOWY WPX5L-BS .Motocykl odpalił od szczała wszystko było OK do momentu gdy odstawiłem KTM-a na 2-3 godz. Potem Zaczęły się problemy - próbowałem go odpalić, rozrusznik kręcił strasznie marnie z oporami,po jakimś czasie odpalił.Zgasiłem go na moment,a tu już było tylko stukanie (pykk,pykk") z pod siedzenia i już nie obrócił rozrusznik :?
Za pomoc z góry dziękuję.
andy2208
Motocykl: '05 YZ 250
Re: KTM EXC 400 problemy z odpaleniem
Post autor: andy2208 » sob, 12 lut 2011, 21:18
Nie masz gdzieś zwarcia w elektryce? Możliwe, ze kradnie Ci prąd na lewo i aku przez to po prostu sie rozładowuje.
robert 280866
Motocykl: YZ 250 F
Post autor: robert 280866 » ndz, 13 lut 2011, 13:52
Witam.Prawdopodobnie masz problem z rozrusznikiem może być mieć zwarcie (przetarcie na masę),lub brudny w środku opiłki miedziane co robi też efekt zwarcia,albo wywalone łożyska i wirnik nie pracuje w osi.
Mateusz_MX
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Podziękowania: 1 raz
Post autor: Mateusz_MX » ndz, 13 lut 2011, 14:46
Witaj,
Sprawdź czy masz ładowanie na przewodach idących do akumulatora. Jeżeli prąd będzie wynosił ok. 13,5V to jest dobrze. Warto również sprawdzić to, co koledzy wyżej napisali - izolacje na kablach, masowanie do ramy oraz wszelkie połączenia. W najgorszym przypadku rozrusznik do regeneracji (jeżeli to możliwe) lub regeneracja stojana (cewki prądowej). Spróbuj podłączyć rozrusznik bezpośrednio do akumulatora i zobacz czy działa prawidłowo. Pozdrawiam.
ja23
Motocykl: Honda XR 600
Post autor: ja23 » pn, 14 lut 2011, 10:16
Kolega ostatnio w dr 350 z rozrusznikiem spalił totalnie rozrusznik tzn miał gdzieś zwarcie na instalacji i rozrusznik podczas jazdy mu załączyło no i wiadomo lipa.Ale nie oto chodzi wykręcił rozrusznik zaniósł do warsztatu specjalizującego się w naprawach regeneracji rozruszników i mu go zrobili :shock: fakt nie chodzi jak wcześniej ale działa :drinkers: zapłacił za regeneracje 250zł, ja parę lat temu zaniosłem do nich też popsuty rozrusznik od maszyny budowlanej i też go zrobili ale cena była 2x wyższa. Czyli dla polaka nie ma rzeczy nie możliwych :lol: a ktoś mi kiedyś mówił że nie można 1 rzeczy zrobić: zapytałem jakiej ,otworzyć parasola w :butthead: :lol: jednak nie powiedział jakiej wielkości bo odważny by spróbował z parasolką od drinka hehehehehehe
ghollum
Motocykl: 293 cm3 w 2T
Post autor: ghollum » pn, 14 lut 2011, 16:08
Problem może wynikać ze słabego kontaktu masy aku. która jest przykręcona do subframa, sbróbuj masę aku. połączyć bezpośrednio do głównej ramy i zobacz jaki będzie efekt. Miałem podobny przypadek po przeczyszczeniu połączenia subframa z ramą problem ustąpił.
tomekkowalski
Motocykl: exc 400
Post autor: tomekkowalski » wt, 15 mar 2011, 14:09
Witam.
subframa co to takiego.
Ja również mam problem z rozrusznikiem w exc, aku naładowany na maxa a z pod kanapy tylko pyk pyk.
Macie jakiś pomysł gdzie szukać usterki.
ghollum
Post autor: ghollum » śr, 16 mar 2011, 21:28
tomekkowalski pisze:Witam.
Subframe czyli przekładają łopatologicznie na Polskie "podrama" :wink: ,chodzi o aluminiowy stelaż dokręcany do ramy głównej do którego mocowane są siedzenie, airbox (powietrzne podełko :mrgreen: ), wydech ,plastiki i parę innych dupereli, w EXC masa aku jest mocowana właśnie do sub.. wróc "podramy" :rolleyes: jeśli sub-podrama :mrgreen: ma słaby kontakt z główną to mamy problemy z odpalaniem na elektrokopajsa :wink:. W twoim przypadku albo klemy są słabo dokręcone albo przekaźnik jest kaput (martwy :mrgreen: ) , ewentualnie problemy właśnie z kontaktem na linji rama główna-subframopodrama.
Post autor: Majster128 » śr, 16 mar 2011, 23:08
Podsumowując:
Sprawdź wszystko.
Masę, klemy i inne przewody.
Napięcie ładowania.
Przekaźnik.
Wyczyść rozrusznik.
Na końcu koniecznie napisz jakie były efekty naprawy.
tomekkowalski
Motocykl: exc 400
Post autor: tomekkowalski » pt, 18 mar 2011, 00:08
Dzieki za poradę.
Ładowanie mam, sprawdzałem jakieś 13,6
W sob. będę sprawdzał reszte.
Może śmieszne pytanie ale świeży jestem w temacie.
Gdzie szukaś przekażnika?
Pozdro.
Post autor: Majster128 » pt, 18 mar 2011, 15:18
Jeśli nie wiesz jak znaleźć przekaźnik, to nie wiesz też jak go sprawdzić. Bezpieczniej będzie gdy oddasz moto do elektryka samochodowego.
jacekz80
Motocykl: CRF 250R 2007r.
Post autor: jacekz80 » pt, 18 mar 2011, 16:26
Majster128 pisze:Jeśli nie wiesz jak znaleźć przekaźnik, to nie wiesz też jak go sprawdzić. Bezpieczniej będzie gdy oddasz moto do elektryka samochodowego.
Majster128 zastanów się po co w ogóle jest forum!Musiałem to napisac,bo za duzo jest juz ciebie na forum,a za wiele nie wnosisz do tematów. :axe: .Nie odpowiadasz na pytania konkretnie tylko piszesz jakieś bzdury typu;Jeśli nie wiesz jak znaleźć przekaźnik, to nie wiesz też jak go sprawdzić. Bezpieczniej będzie gdy oddasz moto do elektryka samochodowego.
Przestań w końcu NABIJAC SOBIE POSTY żenującymi odpowiedziami, tylko zacznij pomagac innym! :finga:
