Husqvarna TC 450- Wymiana uszczelniaczy
Autor tematuArekMx
- Motocykl: Kx 250
Posiadam Husqvarnę TC 450 06r. Z zawieszenia przedniego leje mi się olej, więc postanowiłem to naprawić.Uszczelniacze
już kupiłem.Jaki olej kupić i o jakiej gęstości? Ile go wlać? Zawieszenie mam Marzochi tylko nie wiem czy ono jest jedno komorowe czy dwukomorowe? Ma ktoś może schemat takiego zawieszenia? Proszę o odpowiedź.
Mateusz_MX
- Motocykl: EXC 400 '12
Re: Husqvarna TC 450- Wymiana uszczelniaczy
Witaj,
Podsyłam schemat:
http://docs.husqvarnaoutlet.com/parts// ... 0Parts.pdf
Zaopatrz się w serwisówkę do swojego motocykla, tam znajdziesz wszelkie potrzebne Ci informacje.
Możesz również wejść na tę stronę, znaleźć odpowiedni amortyzator i pobrać do niego serwisówkę (manual):
http://www.marzocchi.com/?LN=UK&idC=1685
Od siebie dodam, że serwisowanie ww amortyzatora nie należy do najłatwiejszych czynności. Mimo wszystko, życzę powodzenia.
Pozdrawiam,
Mateusz_MX
Podsyłam schemat:
Pozdrawiam,
Mateusz_MX
Autor tematuArekMx
- Motocykl: Kx 250
A jak będzie najlepsza gęstość oleju? Nie znalazłem serwisówki a ile tak +/- trzeba wlać oleju na lagę? Za schematu wynika że są to dwukomorowe czy mi się wydaje?
Mateusz_MX
W TC 450 masz Marzochci 50mm. Wejdź na stronę producenta i pobierz manual'a do amortyzatora. Amortyzator oczywiście dwukomorowy.
Jeżeli byś nie znalazł tych informacji, to podaje je poniżej:
Olej: 7,5W.
Ilość oleju w tubie: 320ml,
Ilość oleju w kartridżu: uzupełniasz do pełna.
Standardowy setting amortyzatora: kompresja: 15 klików, odbicie: 15 klików - licząc od maksymalnego wkręcenia zaworu.
Pozdrawiam,
Mateusz_MX
Olej: 7,5W.
Pozdrawiam,
Mateusz_MX
Autor tematuArekMx
- Motocykl: Kx 250
Poprzedni właściciel zalał 15W ale pod moją wagą to pracuje w 1/4 całego skoku więc pomyślałem że może zalać 2,5W
A co to jest ten kartridż?
